Układ kontroli wysokości palnika THC
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 01 lip 2015, 09:54
triera pisze:Muszę przemyśleć rodzaj przekaźnika.
daj "zwykły" przekaźnik ale napięcie z agregatu pobieraj przed jonizatorem HV/HF. Również znacznie to poprawi (zmniejszy) zakłócenia.
karpik74
#22
Post napisał: karpik74 » 01 lip 2015, 22:51
triera ...jak to u siebie sklecisz, bardzo Cię proszę o jakiś schemat.
Kompletnie nie znam się na elektronice, domniemam że myślisz o wyłączeniu THC z poziomu Macha czy może "manualnie" jakimś wyłącznikiem ?
triera
#23
Post napisał: triera » 02 lip 2015, 00:55
Myślę o wyłączaniu THC z poziomu programu sterującego,
w moim przypadku 3Dcut+. Ale musi to być powiązane
z przetwarzaną geometrią.
Nie mam koncepcji ciągłego "ślipienia się" na palnik,
aby wykryć potrzebę ręcznego wyłączania THC.
Pewnie koncepcję wypróbuję w następnym ploterze,
na razie wszystko działa bez tego.
(nikt nie zgłasza problemu)
Nurkowanie jeśli się pojawiało, było związane
ze złymi nastawami w THC/SD
- zwykle za krótki delay po wykryciu łuku.
Wynikało po prostu z braku doświadczenia.
Po zgaszeniu palnika mam ustawione opóźnienie
(w 3Dcut+) - zwykle 0,3s, dopiero wtedy jest on podnoszony.
karpik74
#24
Post napisał: karpik74 » 02 lip 2015, 11:49
triera pisze:Myślę o wyłączaniu THC z poziomu programu sterującego,
na tak ...byłoby super.
puki co zadowoliłbym się "wyłącznikiem"- palenie drobnych detali na małych odcinkach w cienkim materiale, grubasy to objechałby bez THC po całym arkusz.
251mz
Post napisał: 251mz » 02 lip 2015, 12:34
Thc dla cienkich blach też nie jest dobre.
Zauważyłem , ż jeśli prędkość palenia jest wyższa niż 5m/min to nie nadąża...
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 02 lip 2015, 12:37
251mz pisze:jeśli prędkość palenia jest wyższa niż 5m/min to nie nadąża...
SD powinno nadążyć ( jeśli to nie blacha falista/trapezowa ;) ), 5m/min to nie jest dużo
251mz
Post napisał: 251mz » 02 lip 2015, 14:43
prokopcio pisze: 251mz napisał/a:
SD powinno nadążyć ( jeśli to nie blacha falista/trapezowa ), 5m/min to nie jest dużo
Ogólnie to Ci napisze ,że miałem duży problem z ustawieniem zwykłego THC.
Przy paleniu 5mm blachy z prędkością 4m/min układ wchodził mi w jakby rezonans własny. Tzn ,że przez przyłbice było widać jak palnik latał góra dół góra dół jak oszalały...
Gdy poszedł do góry to od razu zmieniał się sygnał na dół tak jak by oś była za szybka i przelatywała punkt równowagi ustawionego napięcia.
Pokazać nie mam jak bo tamtej plazmy już nie mam
karpik74
#28
Post napisał: karpik74 » 02 lip 2015, 15:57
251mz pisze:Thc dla cienkich blach też nie jest dobre.
...gdyby blach nie wyginało i pomijając falistą to wcale nie byłoby potrzebne. Oczywiście jeżeli wszystko jest super wypoziomowane.
251mz
Post napisał: 251mz » 02 lip 2015, 20:40
Do cienkich blach i szybkich cięć używa się zwykle palnika pływającego
karpik74
#30
Post napisał: karpik74 » 02 lip 2015, 22:41
...co to znaczy "palnik pływający"?
