cięcie aluminium 5 mm -plazmą ?
No nie wiem spawałem z detali alu wycinanych plazmą do 8mm grube. Powtarzalność po zewnątrz lepsza chyba niż 0,5mm. Co do otworów to były tylko okrągłe i czasem w małych był uskok.Ciąć nie ciołem, ale operator po prostu kładł arkusz blachy i z dyskietek wczytywał kształty i wychodziły detale w takich samych wymiarach jak stare leżące na stercie.
- Posty w temacie: 7
0,5 powinno się udać. Ale na powtarzalność przy małym gabarycie elementu bym już nie liczył.
Plazma ma za dużo zmiennych parametrów które się w żaden sposób nie pokrywają lub uzależniają od siebie.
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
no kolego estimet - chyba się tylko chwalisz co ?
wysłaliśmy zapytanie - brak odpowiedzi od tygodnia nie wróży nic dobrego
no nic....
wysłaliśmy skrawki aluminium do 4 firm
i żadna nie podołała - cóż chyba trzeba będzie zrezygnować z cięcia plazmą
a może po prostu nie mieli dobrego sprzętu ?
jak na mój gust to chyba największą rolę odgrywa palnik i azot
no nic....
no cóż aluminium 5 mm się da !
przeszliśmy drogę przez mękę i dopiero w jednej - już teraz zaprzyjaźnionej firmie mieli tyle czasu i cierpliwości że ustawiali maszynę kilkanaście razy aż poszło
krawędź bardzo ładna - oczywiście nie taka jak z lasera ale jest naprawdę ok
zlecamy im teraz wszystko z aluminium
powiem tak ... dziwie się niektórym ( z forum też ) że nie chcieli zmierzyć się z problemem ... tniemy miesięcznie około 12 ton alu ... cóż niektórzy mają za dużo kasy
ponieważ nasza plazma powstaje w wielkich bólach - zrezygnowałem z jej budowy i postanowiłem że kupimy gotową - niebawem przyjedzie
kurcze tyle czasu minęło
zapomniałem o temacie...
kolega prosił o fotki wstawię je jutro jak zrobię w pracy
mamy maszynkę eckerta i palimy wyłącznie aluminium
wiele tygodni nawet miesięcy trwała walka z maszyną i ustawieniami ale w końcu poszło
krawędź mamy jak po wodzie tyle że bez "piasku" - spawacze zadowoleni bo im się lepiej spawa
tak więc aluminium tnie się ślicznie -powiedziałbym nawet lepiej niż węglowa
dorobiliśmy stół wodny - nie pyli teraz jak poprzednio
niebawem zmieniamy sterowanie i portal bo mimo że doszliśmy do ładu z maszynką, to i tak czasami lubi stroić fochy i jest strasznie woooolna na przejazdach
