cięcie aluminium 5 mm -plazmą ?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 03 mar 2013, 15:17
No nie wiem spawałem z detali alu wycinanych plazmą do 8mm grube. Powtarzalność po zewnątrz lepsza chyba niż 0,5mm. Co do otworów to były tylko okrągłe i czasem w małych był uskok.Ciąć nie ciołem, ale operator po prostu kładł arkusz blachy i z dyskietek wczytywał kształty i wychodziły detale w takich samych wymiarach jak stare leżące na stercie.
gbonzo
Post napisał: gbonzo » 05 mar 2013, 16:08
0,5 dokładności na tej grubości powinno się udać bez problemu.
Tniemy sporo aluminium - duże detale - na jachty, w których są także małe wycięcia.
numerek
Post napisał: numerek » 05 mar 2013, 19:42
gbonzo pisze:0,5 dokładności na tej grubości powinno się udać bez problemu.
plazmą ?
może wyślę do was kawałek blachy ?
cnccad
Post napisał: cnccad » 06 mar 2013, 13:42
0,5 powinno się udać. Ale na powtarzalność przy małym gabarycie elementu bym już nie liczył.
Plazma ma za dużo zmiennych parametrów które się w żaden sposób nie pokrywają lub uzależniają od siebie.
numerek
Post napisał: numerek » 20 mar 2013, 21:30
no kolego estimet - chyba się tylko chwalisz co ?
wysłaliśmy zapytanie - brak odpowiedzi od tygodnia nie wróży nic dobrego
no nic....
wysłaliśmy skrawki aluminium do 4 firm
i żadna nie podołała - cóż chyba trzeba będzie zrezygnować z cięcia plazmą
a może po prostu nie mieli dobrego sprzętu ?
jak na mój gust to chyba największą rolę odgrywa palnik i azot
numerek
Post napisał: numerek » 14 wrz 2013, 07:42
no cóż aluminium 5 mm się da !
przeszliśmy drogę przez mękę i dopiero w jednej - już teraz zaprzyjaźnionej firmie mieli tyle czasu i cierpliwości że ustawiali maszynę kilkanaście razy aż poszło
krawędź bardzo ładna - oczywiście nie taka jak z lasera ale jest naprawdę ok
zlecamy im teraz wszystko z aluminium
powiem tak ... dziwie się niektórym ( z forum też ) że nie chcieli zmierzyć się z problemem ... tniemy miesięcznie około 12 ton alu ... cóż niektórzy mają za dużo kasy :)
ponieważ nasza plazma powstaje w wielkich bólach - zrezygnowałem z jej budowy i postanowiłem że kupimy gotową - niebawem przyjedzie :)
Mariuszczs
#17
Post napisał: Mariuszczs » 15 wrz 2013, 19:14
No jak się nie da jak widziałem że tną dzień w dzień na starym nessap
numerek
#18
Post napisał: numerek » 25 maja 2014, 14:50
kurcze tyle czasu minęło :)
zapomniałem o temacie...
kolega prosił o fotki wstawię je jutro jak zrobię w pracy
mamy maszynkę eckerta i palimy wyłącznie aluminium
wiele tygodni nawet miesięcy trwała walka z maszyną i ustawieniami ale w końcu poszło
krawędź mamy jak po wodzie tyle że bez "piasku" - spawacze zadowoleni bo im się lepiej spawa
tak więc aluminium tnie się ślicznie -powiedziałbym nawet lepiej niż węglowa :) :mrgreen:
dorobiliśmy stół wodny - nie pyli teraz jak poprzednio :lol:
niebawem zmieniamy sterowanie i portal bo mimo że doszliśmy do ładu z maszynką, to i tak czasami lubi stroić fochy i jest strasznie woooolna na przejazdach
Zienek
Post napisał: Zienek » 14 sie 2015, 12:51
To jak z tymi zdjęciami? :roll:
jarucki
#20
Post napisał: jarucki » 10 lut 2016, 22:01
Podlacze sie pod temat, ktoś może podpowiedzieć jak ogarnąć butle azotu z plazmą, potrzebny reduktor ale jaki???
