ZAPYTANIE - kto mi pomoże wypalić takie detale
numerek
Post napisał: numerek » 20 lut 2010, 12:13
cnccad pisze:woda to i koszta ... , szybkość też pozostawia sobie wiele do życzenia
prawda że koszta ale też nie ma zbyt wiele do obróbki końcowej a jak jest kompensacja stożka to już wcale
a szybkość ... no cóż palnik też expresem nie jest :)
ale jak pisałem to moje skromne zdanie bo nie znam się na tym (jeszcze) tak dobrze aby pisać z pewnością
moje doświadczenia z wodą polegają na tym że zlecam a koszta i tak poniesie klient końcowy , póki co unikam jak ognia klientów ze zdefiniowaną ceną -
cnccad
Posty w temacie: 14
Post napisał: cnccad » 20 lut 2010, 12:36
woda jest tania do póki nie trafi na stal .... a potem to już zaczynają się koszta.
Co do obróbki ... po wodzie. Masz rację. Prawie w ogóle nie ma co robić. Chyba że "zdolny" operator lub Technolog zagwarantuje dodatkowa pracę.
Ale tak po za tym to same korzyści ... zero zmian w struktule materiału itp.
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
HUD
Post napisał: HUD » 20 lut 2010, 13:07
Co do braku zmian w strukturze materiału a wszczególności aluminium po wodzie to nie bardzo bym się zgodził
Pozdrawiam Krzysztof G.
numerek
Post napisał: numerek » 20 lut 2010, 13:11
HUD pisze:Co do braku zmian w strukturze materiału a wszczególności aluminium po wodzie to nie bardzo bym się zgodził
możesz wyjaśnić ?
ciąłem aluminium tzn zlecałem ( grubość 20 mm ) i nie widziałem żadnych niepożądanych efektów...
cnccad
Posty w temacie: 14
Post napisał: cnccad » 20 lut 2010, 14:02
Kolega HUD ma rację. Pozostają wtrącenia po ścierniwie i robią problem przy np. gwintowaniu kiepskimi gwintownikami lub spawaniu.
Ale na to też jest metoda ... dobre płukanie w wannach na powietrznych. Dużo wtrąceń sie usunie.
Są widoczne wtrącenia widać na szkle po cięciu.
Samą wodą ciąć Alu też się da i wówczas naloty się tworzą jak Alu jest magazynowane po niżej 10C.
Ale składy chemiczne sie nie zmieniają prawie w ogóle... a to jest ważne.
Pozdrawiam.
numerek
Post napisał: numerek » 20 lut 2010, 14:17
ah to o to idzie ...
no tak to prawda - z tym że ja nie zwracałem na to uwagi bo przy 20 mm i tak trzeba było fazować do spawania
cnccad napisz może parę słów o tych wannach ... o co w tym chodzi - czyżby płukanie krawędzi ?
bardzo mnie interesuje cięcie wodą
cnccad
Posty w temacie: 14
Post napisał: cnccad » 20 lut 2010, 14:46
To jest niemiecki „wynalazek” jak można to tak nazwać.
Elementy są zanurzone w wodzie a na dnie wanny są przewody przez które wydobywa się powietrze.
Czasami dodają do tego sól , jakieś tam kwasy…. I się płucze.
To pomaga w oczyszczeniu detali. Nie może w 100% ale coś tam daje.
W Polsce nie widziałem takich wanien ale wiem że dwie firmy to maja na pewno.
To jest taka …”bublinkowa praćka” :grin:
To nic jakiegoś szczególnego ale fakt ... coś to daje.
Dużym plusem cięcia woda jest to że stal się nie utwardza. Nagrzewa się ale nie przekracza temperatury 150C.
A woda ....
To tylko pędnik dla ścierniwa bo to tak naprawdę ono ściera materiał. My to potocznie nazywamy cięciem gdzie ja myślę że właściwa nazwa to cięcie po przez ścieranie.
Samym ścierniwem sie nie potnie. Nie ma jak.
Przebijanie przez materiał jak stal się trochę różni. Obecnie wprowadzono do postprocesora dodatkowe komendy , ale tylko dla niektórych sterowników .
Sterowniki CNC dla maszyn tnących wodą dostały dodatkową możliwość interpolacji.
Jak dobrze pamiętam nazywa się ona „spiralna”. Czyli mamy liniową , kołową no i spiralna.
Dlaczego to zrobiono ??
Prawdopodobnie dlatego by wyeliminować problem kompensacji narzędzia.
Nie każdy sterownik sobie radzi z takim przebiciem. Teoretycznie można by narzucić do przebicia kilkanaście kółek i niech wierci wodą. Ale tu właśnie może powstać problem kompensacji.
Ja gdy ostatnio remontowałem maszynę FLOW T11 to do przebicia się przez stal 50mm i żeby wyciąć otwór o średnicy 10mm miałem problem. Ale dopisaliśmy kółka o średnicy 4mm i woda wierciła aż do przebicia.
Cięcie woda się różni od cięcia termicznego. Nie są tak istotne kierunki cięcia i kolejność.
to tak w skrucie .... :wink:
Pozdrawiam.
numerek
#18
Post napisał: numerek » 20 lut 2010, 14:58
dzięki za opis
to płukanie następuje w trakcie cięcia - jak rozumiem
ciekawe ciekawe...
miałbym jeszcze jedno pytanie a właściwie więcej ale może założę wątek osobny bo to nie mój i nie o wodzie :)
cnccad
Posty w temacie: 14
Post napisał: cnccad » 20 lut 2010, 15:27
nie... płukanie jest w innej wannie.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2010, 15:35 przez cnccad, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam.
tako230
#20
Post napisał: tako230 » 20 lut 2010, 15:30
Kiedys cialem na takich maszynach w niemczech (FLOW).
Przy cieciu woda wpalenia byly po luku (nie proste).
Wpalalismy sie w gruby metal przy malym posuwie i to dzialalo.
Obecnie koncze moja maszyne (dobudawalem jeszcze jedna sekcje tloczaca).
Cialem na niej nierdzewke 50 mm szlo jak w maslo.
Zobacze co da sie zrobic na wiekszych grubosciach.
Jest ona na sterowniku Burny 2.5 ktory ma te funkcje zwalnianie na rogach cietego metalu. Jest to przy cieciu woda (jak tez innym niezwykle istotne).
