Odczyt cyfrowy do tokarki
- Posty w temacie: 8
Witam rozglądam się za odczytem cyfrowym do mojej nowej tokarki chciał bym coś lepszego niż te suwmiarkowe.
Budżet to 1500zł wyrobie się?
Czytnik plus 2 liniały 200mm i 900mm
dzwoniłem do kilku firm koszt 2300-2900zł
Prosze coś doradzić polecić zaproponować
chyba o ten sklep chodzi
http://www.uni-max.com.pl/cyfrowy-pomia ... rsztatowe/
Znam ten sklep zakupiłem ostatnio te suwmiarkowe ale chce cos lepszego czy te warte uwagi
http://www.uni-max.com.pl/linial-cyfrow ... -300-mm/d/
http://www.uni-max.com.pl/linial-cyfrow ... -900-mm/d/
plus
http://www.uni-max.com.pl/cyfrowy-wskaz ... ycji-xy/d/
ale to i tak ponad 2000
czy taniej nigdzie nie dostane? w UE
plus
tyle, że ten czytnik jest dedykowany dla frezarek, ma literę M -jak "Miliing" w oznaczeniu, i takież przeznaczone dla frezarek dodatkowe funkcje - otwory po promieniu, przekątne, podział koła, itd, itd.. popatrz na funkcje na dole ekranurysmen pisze:plus
http://www.uni-max.com.pl...k-pozycji-xy/d/
http://sklep.cncprofi.com/czytnik-3-osiowy.html
Czytniki dla tokarek mają literkę L jak "Lathe", i funkcje dla tokarek - pomiar promienia/średnicy(R/D) , stożek, 1/2 długości toczenia, itd, itd
http://sklep.cncprofi.com/czytnik-2-osiowy.html
Mogą też być wersje uniwersalne, i dla M, i dla L
Trzeba uważać bo sprzedający nieraz głupoty wypisują
a czytnik np do tokarki. Oczywiście same wskazania osi można do wszystkiego, ale funkcje już konkretnie dedykowane.Zastosowanie ;
tokarka ,frezarka, szlifierka, wiertarka, elektrodrążarka
