Odczyt cyfrowy do tokarki
rysmen
Post napisał: rysmen » 23 mar 2016, 08:33
Witam rozglądam się za odczytem cyfrowym do mojej nowej tokarki chciał bym coś lepszego niż te suwmiarkowe.
Budżet to 1500zł wyrobie się?
Czytnik plus 2 liniały 200mm i 900mm
dzwoniłem do kilku firm koszt 2300-2900zł
Prosze coś doradzić polecić zaproponować
Zienek
Post napisał: Zienek » 23 mar 2016, 08:46
Pitsa chyba często wrzuca promocje z jakiegoś sklepu narzędziowego w wątku "Okazje na allegro". Nie pamiętam nazwy. "Wertujcie a znajdziecie" ;)
zacharius
Post napisał: zacharius » 23 mar 2016, 09:11
rysmen
Post napisał: rysmen » 23 mar 2016, 09:16
Znam ten sklep zakupiłem ostatnio te suwmiarkowe ale chce cos lepszego czy te warte uwagi
http://www.uni-max.com.pl/linial-cyfrow ... -300-mm/d/
http://www.uni-max.com.pl/linial-cyfrow ... -900-mm/d/
plus
http://www.uni-max.com.pl/cyfrowy-wskaz ... ycji-xy/d/
ale to i tak ponad 2000
czy taniej nigdzie nie dostane? w UE
Post napisał: RomanJ4 » 24 mar 2016, 01:23
rysmen pisze:plus
http://www.uni-max.com.pl...k-pozycji-xy/d/
tyle, że ten czytnik jest dedykowany dla frezarek, ma literę M -jak "Miliing" w oznaczeniu, i takież przeznaczone dla frezarek dodatkowe funkcje - otwory po promieniu, przekątne, podział koła, itd, itd.. popatrz na funkcje na dole ekranu
http://sklep.cncprofi.com/czytnik-3-osiowy.html
Czytniki dla tokarek mają literkę L jak "Lathe", i funkcje dla tokarek - pomiar promienia/średnicy(R/D) , stożek, 1/2 długości toczenia, itd, itd
http://sklep.cncprofi.com/czytnik-2-osiowy.html
Mogą też być wersje uniwersalne, i dla M, i dla L
Trzeba uważać bo sprzedający nieraz głupoty wypisują
Zastosowanie ;
tokarka ,frezarka, szlifierka, wiertarka, elektrodrążarka
a czytnik np do tokarki. Oczywiście same wskazania osi można do wszystkiego, ale funkcje już konkretnie dedykowane.
roger18sx
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roger18sx » 24 mar 2016, 11:12
Ponad 5 lat mam odczyt cyfrowy Sino taki za tę 1090 zl z allegro i działa wszystko poprawnie . Masz odczyt trzech osi, x to poprzeczny a y i z montujesz na sankach i posuwie wzdłuźnym.
rysmen
Post napisał: rysmen » 24 mar 2016, 11:17
roger18sx pisze:Ponad 5 lat mam odczyt cyfrowy Sino taki za tę 1090 zl z allegro i działa wszystko poprawnie . Masz odczyt trzech osi, x to poprzeczny a y i z montujesz na sankach i posuwie wzdłuźnym.
1090zł za co za sam odczyt?
roger18sx
Post napisał: roger18sx » 24 mar 2016, 11:39
Nie czytalem opisu ale mysle ze caly zestaw do montazu czyli trzy listwy z kablami i monitor . Chinczyk ale profesjonalny.
rysmen
Post napisał: rysmen » 24 mar 2016, 11:42
roger18sx pisze:Nie czytalem opisu ale mysle ze caly zestaw do montazu czyli trzy listwy z kablami i monitor . Chinczyk ale profesjonalny.
Pokaz taki zestaw daj link
roger18sx
Post napisał: roger18sx » 24 mar 2016, 11:59
Jednak za tą cenę jest odczyt dwych osi ale za te 200 zl więcej jest już trzy . Nr aukcji 6062546207. Mam taki sam i jest ok. Tylko jak masz maszynę o długości toczenia powyżej 1500 mm to do kabli trzeba przedłużki.
