Jak centrowac przedmiot w uchwycie czteroszczekowym?
Czy moze ktos opisac w miare zrozumiale jak sie przeprowadza takie centrowanie na tokarce (w uchwycie czteroszczekowym)?
To zależy jaki materiał chcesz obrabiać; i tak jak ja to robię jeżeli chcę obrobić pręt kwadratowy wewnątrz to punktuję go pośrodku podpieram konikiem i dociskam pojedyńczo szczękami, jeżeli ma to już powierzchnie obrobioną to ustawiam na czujnik zegarowy tyle razy luzując i dociskając przeciwne szczęki aż detal ułoży mi się tak jak chcę. Tak czy inaczej podstawa to konik i czujnik .
Lapiesz material najpierw w 2 szczeki i ustawiasz wzgledem tych dwoch, potem dociskasz 2 pozostale, ustawiajac je, potem sprawdzasz po calosci i tyle.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
no dobra .. nigdy nie miałem 4szczekowego samo centr. w rence ale wydaje mi sie ze taki uchwyt to do przedmoitów o nie regularnych kształtach to sie nie nadaje ... widze to tak chwytam prostokąt .. dwie szczeki juz trzymają a dwie nadal w powietrzu
Uchwyty 4-szczękowe samocentrujące służą głownie do mocowania prętów kwadratowych nie prostokątnych i elementów okrągłych, chociaż można w nich również zamocować w miarę centrycznie sześciokanty.
Zależy jeszcze co kol. kazuya chce zamontować bo jeśli chodzi tu o elementy okrągłe to ile wiem w niesamocentrujących można robić to tak: montuje sie detal, obraca się uchwyt trzymając w jednej ręce kredę i przysuwa się te kredę aż zacznie rysować jedną powierzchnie. Wtedy przesuwa sie detal w te stronę np.: ślad jest przy szczęce nr1 to wykręcamy szczękę nr1 a wkręcamy nr3.jeśli wykonujemy więcej takich mocowań to odkręcamy tylko 2 szczęki, pozostałych 2 nie ruszamy(oczywiście nie uzyska się takiej precyzji jak w przypadku metody kolegi rynia_di).
no dlatego to napisałem... bo stwierdzenie ze najlepiej 4szcz.samo centr. wydało mi sie nie dokinca dobre bo nie było podanie w pytaniu jaki detal chcemy obrabiać ....a do produkcji jednostkowej leprzy jest niesamo centrujący bo czy kawdrat czy prostaokąt to obrobisz...
