Trzeba sprawdzić przyczynę. jeśli wyciągniesz listwę dociskową sań poprzecznych i dalej tak samo, to trzeba będzie rozebrać i sprawdzić co z łożyskowaniem(o ile jest), gwintem i nakrętką śruby sanek.jagus pisze:Co do problemów jakie napotkałem to suport poprzeczny ciężko chodzi mimo przesmarowania i lekkiego wyszliwowania papierkiem klina od regulacji niewiem czy on ma tak chodzić czy powinnien tak jak wzdłużny znaczy regulowałem luzow niema chodzić chodzi lecz ciężko kręci się tą gałka tak jakby pod wpływem nacisku gałki chaczyło na gwincie bo gdy kręce trzymając nie za samą gałke od uchwytu tylko bardziej za oba końce ta kulke i gałke to jest dobrze
Musi chodzić równo bez zacięć, dość lekko, tak aby można było kręcić jedna ręką bez problemu.
