Spokojnie 20/5 (skok 10nie polecam) wystarczy na os Zet silnik 8nm z przelozeniem 1:2 i będzie dobrze
Ox X może się zmieści 16tka a jak nie, to na upartego można srube zapiąć na zewnątrz.
Co do trapezu czy tocznej zwanej kulowej - luzy nawrotne możesz wykosić programowo.
Poszukaj tematu o przeróbce TUS25 na cnc jest na forum, maszyny gabarytowo podobne.
TUM 25A - warto kupic za 1000 zł?
Moim zdaniem Kol. się trochę rozpędził. To oczywiście kwestia tego, co uznamy za sensowny moment. Jak przy 100Hz będzie jeszcze można normalnie toczyć to będzie dobrze. Chyba warto najpierw wypróbować żeby nie robić niepotrzebnych ruchów.251mz pisze:xifyh,
Zwykły silnik indukcyjny 1400obr rozpędzisz do 6 tyś obr .
I jeszcze przy tych obrotach będzie miał jako taki sensowny moment obrotowy.
- Moderator
Pisałem o silniku mocy 5,5kWAndrzej 40 pisze:Moim zdaniem Kol. się trochę rozpędził. To oczywiście kwestia tego, co uznamy za sensowny moment.
A co kolega chce toczyć przy 6tyś?
Bo dla tych obrotów i prędkości skrawania 200m/min czyli praktycznie maks dla węglika w stali to wychodzi dla średnicy 10mm ...
Przy toczeniu średnicy 10mm nie potrzeba już jakiegoś szczególnie dużego momentu ...
6000 obrotów to nie była moja sugestia. Pewnie kol. ma rację, że coś się da wtedy toczyć, ale chyba nie zaszkodzi sprawdzić jak się zachowa silnik przy tak przeciągniętych obrotach. Blachy mogą się mocno grzać. Co z max. obrotami uchwytu?251mz pisze: A co kolega chce toczyć przy 6tyś?
Przy toczeniu średnicy 10mm nie potrzeba już jakiegoś szczególnie dużego momentu..
Ja bym się trochę bał takie 5,5kW "maleństwo" rozpędzać do tych obrotów.
