DTR - Poręba TR-45 poszukuję
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 10 kwie 2010, 22:17
złom jest zwykle po max 50 groszy, a najkrutsza wersja TR45 waży niecałe 2 tony
Mi się wydaje że ta maszyna nie ma słabych punktów - mój egzemplarz chodzi już co najmniej 10 lat bez pompy olejowej, wcześniej był w FSO na produkcji i koła zębate nie mają uszkodzeń. Łoże jest powycierane, ale wiek robi swoje. Wszelkie koła w skrzyni posuwuw też są w super stanie. W skrzynie posuwuw jest taka przekładnia chyba na 14 kołach zębatych która daje 5 przełożeń i w niej lubi wysiąść któraś z 2 sprężynek w mechanizmie w wałku. Ale żeby koła zębate wysiadły :shock: i wałek się skrzywił
welder1984
Post napisał: welder1984 » 21 lis 2010, 21:48
Witam wszystkich, jestem tu nowy i potrzebuje pilnie pomocy . mam tokarke tr 45 poreba ale jest ona troche w czesciach i trzeba ja poskladac Czy DTR tej tokarki mi w tym pomoze i skad je wziasc Pilnie porzebuje tej tokarki do rozwiniecia mojej dzialalnosci Dodam jeszcze ze miala byc remontowa PROSZE PILNIE O POMOC
krzysiek3120
Post napisał: krzysiek3120 » 19 gru 2010, 13:08
Witam posiadam tokarke tr 45 ma spory luz na lozyskach wrzecionia ktore sa mosiezne .moje pytanie da sie je zastapic jakimis lozyskami tocznymi
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 19 gru 2010, 13:36
Na tych mosiężnych możesz kasowac luzy, ew wynienic je na nowe. Wymiana na toczne jest nierealna raczej ze względu na ich wymiary.
Post napisał: kamar » 19 gru 2010, 13:56
Na mosiężnych to długo nie pojedziesz - wymień na brązowe ( i nie chodzi o kolor) :)
krzysiek3120
Post napisał: krzysiek3120 » 19 gru 2010, 13:57
Skasowac juz sie nieda ,czyli pozostaje wymiana wiesz moze gdzei mozna takie kupic
Post napisał: kamar » 19 gru 2010, 14:07
Czemu się nie da ?
Przecięcia się zeszły czy nakrętka opiera o stożek ?
Co do zakupu to nie pomogę , ale pewnie gdzieś mają , to popularna maszyna.
Mariuszczs
#18
Post napisał: Mariuszczs » 19 gru 2010, 21:45
oczywiście że z brązu - pisałem w pośpiechu
DamianDG82
Re: DTR - Poręba TR-45 poszukuję
#19
Post napisał: DamianDG82 » 10 paź 2012, 20:09
szukam DTR - Poręba TR-45. Czy ma ktoś może do sprzedania?
BYDGOST
#20
Post napisał: BYDGOST » 10 paź 2012, 22:30
Ja mam. Tylko muszę najpierw wydrukować z pdf. :mrgreen: Chyba, że wcześniej przyślesz mi swój adres e-mail.
