Gwintowanie w tokarce przy pomocy narzynek ( gwintownic ) .
ALZ
Post napisał: ALZ » 26 kwie 2010, 19:07
Koledzy, jeśli ktoś ma "pod ręką" tqbelę średnic sworzni pod gwintowanie narzynką od M2-12 to niech wrzuci na forum :mrgreen: bo za cholerę nie umiem znaleźć. Z góry dzięki
marek żebrowski
Post napisał: marek żebrowski » 26 kwie 2010, 19:28
od średnicy odjąć skok i już gotowe no można jeszcze przy większych średnicach zaniżyć średnicę o 0.15 do 0.2 mm oczywiście wzależności od materiału .parę lat praktyki i poznasz zasady :wink:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 26 kwie 2010, 22:40
marek żebrowski pisze:od średnicy odjąć skok i już gotowe
Coś to nie tak. Przecież chodzi o sworznie czyli wałki lub pręty. Odejmujemy przy otworach.
Post napisał: RomanJ4 » 27 kwie 2010, 00:03
www.zstnr2.pop.pl/zst2/przedm_zaw/gwinty.rar?PHPSESSID...
lub tu http://sklep.darmet.com.pl/informacje-t ... 12/20.html
tu str. 10 www.simrowcy.kgb.pl/strona/obrmet/nacinaniegwintow.doc
wystarczy zmniejszyć średnicę o 0,2mm od nominału, przy gwintach M2 do M1 - 0,1mm, poniżej M1 - 0,0mm
ALZ
Post napisał: ALZ » 27 kwie 2010, 00:24
Macie rację, ale chodziło mi o "gotowca".
Dla ścisłości, średnica trzpienia powinna być mniejsza o około 1/10 skoku od średnicy zewnętrznej gwintu. O ile w zwykłych stalach można to obliczyć na "oko" to dla twardszych i bardziej kruchych stali musi to być dość precyzyjne wyliczenie-dlatego myślałem o "gotowcu". W powyższym przypadku niezbędne są wszystkie wymiary gwintów i dużym uproszczeniem są tabele średnic które gdzieś zapodziałem.
marek żebrowski
Post napisał: marek żebrowski » 27 kwie 2010, 20:23
pomyłka , ale nie tak do końca :smile:
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 28 kwie 2010, 02:33
ptyś
#18
Post napisał: ptyś » 13 lis 2010, 12:39
Witam!Poszukuję używanego lub nowego silnika do gwintownicy elektrycznej do rur BRUTOL COMPACT 11183 230V
