Gwintowanie w tokarce przy pomocy narzynek ( gwintownic ) .
marek żebrowski
www.zstnr2.pop.pl/zst2/przedm_zaw/gwinty.rar?PHPSESSID...
lub tu http://sklep.darmet.com.pl/informacje-t ... 12/20.html
tu str. 10 www.simrowcy.kgb.pl/strona/obrmet/nacinaniegwintow.doc
wystarczy zmniejszyć średnicę o 0,2mm od nominału, przy gwintach M2 do M1 - 0,1mm, poniżej M1 - 0,0mm
ALZ
Macie rację, ale chodziło mi o "gotowca".
Dla ścisłości, średnica trzpienia powinna być mniejsza o około 1/10 skoku od średnicy zewnętrznej gwintu. O ile w zwykłych stalach można to obliczyć na "oko" to dla twardszych i bardziej kruchych stali musi to być dość precyzyjne wyliczenie-dlatego myślałem o "gotowcu". W powyższym przypadku niezbędne są wszystkie wymiary gwintów i dużym uproszczeniem są tabele średnic które gdzieś zapodziałem.
marek żebrowski
Andrzej 40
