Zapytania do operatora z Gkodu
DOHC
Post napisał: DOHC » 24 wrz 2015, 17:27
To jest generalnie maleńka tokarka Zuch na wałkach wiszących. Tocze na swoje potrzeby nic nie idzie do szlifowania ale jak np chcę zrobić coś z jakimś określonym luzem i mi ucieknie te 5 setek czy dycha to zamiast suwliwego połączenia mam latające :). Robiłem jeszcze tak że zostawiałem parę setek naddatku i na koniec papierem ściernym do wymaganej średnicy i też było ok.
skoczek
Post napisał: skoczek » 24 wrz 2015, 17:46
Rozwiązanie z papierem ściernym jest dobre jak na takie warunki, ale właśnie dlatego by nie "przewalić" wymiaru rozbija się przejścia wykańczające na kilka prawie identycznej grubości warstw (a przynajmniej przy 4 przejściach pierwsze jest deko inne, ale kolejne 3 już prawie idealnie mieszczą się w zakładanej tolerancji). Zostawianie jednego przejścia 0,1mm i późniejsze celowanie w wymiar jest jak loteria. Spróbuj robić tak jak Ci radzę. To moja skromna rada, ale oczywiście możesz robić tak jak Tobie jest wygodniej.
Pozdrawiam!
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Post napisał: kamar » 24 wrz 2015, 18:05
DOHC pisze:NO tak to mniej więcej robię że zostaje 0,1 naddatku
Sami sobie życie utrudniacie :)
Z tego co pamiętam to większosć moich subów tokarkowych ma do zaptaszkowania pole "korekta" i miejsce na wpisanie jej wartosci. Subik robi tylko ostatnie przejście powiększone o korektę.
DOHC
Post napisał: DOHC » 24 wrz 2015, 21:21
Szczerze mówiąc to ja skrobie to małym wiórkiem bo wtedy wiór się łamie i nie muszę nad tym stać, nie owijają się na uchwycie ani na śrubie :). Z Kamarowych subów korzystam oczywiście, jakoś nie zwróciłem uwagi na tego "ptaszka" ale zbadam. U mnie problem też jest taki że silniki są 6 NM wcześniej chodziły na 8A i sie nie grzały a teraz pędzi je czerwony chińczyk (2.5A) i jest szansa że czasem kroki pogubi :).
[ Dodano: 2015-09-24, 21:23 ]
Szczerze mówiąc to ja skrobie to małym wiórkiem bo wtedy wiór się łamie i nie muszę nad tym stać, nie owijają się na uchwycie ani na śrubie :). Z Kamarowych subów korzystam oczywiście, jakoś nie zwróciłem uwagi na tego "ptaszka" ale zbadam. U mnie problem też jest taki że silniki są 6 NM wcześniej chodziły na 8A i sie nie grzały a teraz pędzi je czerwony chińczyk (2.5A) i jest szansa że czasem kroki pogubi :) ale raczej mała bo tokarka na g28 wraca gdzie zaczęła.
