Mach3 kontrola wrzeciona
kartech
Post napisał: kartech » 18 wrz 2017, 14:15
Czy w Mach3 jest możliwość zaprogramowania maszyny tak, żeby wrzeciono wykonało np 5 obrotów w prawo, a potem 5 w lewo?
Znacznie ułatwiło by mi wystartowanie z gwintowaniem. Czasu na naukę nie mam, a klient piszczy "żeby było na wczoraj"
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 18 wrz 2017, 15:04
Jeśli gwintowanie to
na sztywno CSMIO/IP-S CSMIO/IP-A + CSMIO-ENC + enkoder
z pływająca głowicą nawrotną to nie problem
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
lepi
Post napisał: lepi » 18 wrz 2017, 15:36
k-m-r1 pisze:Jeśli gwintowanie to
To jeszcze nie wszystko. Na sztywno tylko jeśli wrzecion będzie skonfigurowane jako oś C.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 wrz 2017, 15:43
lepi pisze:To jeszcze nie wszystko. Na sztywno tylko jeśli wrzecion będzie skonfigurowane jako oś C.
czy mach nie posiada funkcji typu G33.1 ? w linuxcnc nie miałem z tym większego kłopotu https://youtu.be/8tDEXrQymX8?t=20m43s
chyba że faktycznie chcesz 5 w prawa 5 w lewo to musi być jako oś C ale nie wiem jak wtedy ze sprzężeniem posuwu
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 18 wrz 2017, 16:29
CSMIO i M84
Bez enkodera to lipa będzie bo inaczej gwintowanie w Alu inaczej z stali czy kwasiak lub jakieś POM. Chodzi o kontrole nad momentem i czy faktycznie było te 5 obrotów czy 4 obr bo materiał twardy...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 wrz 2017, 17:01
w moim wypadku oczywiście enkoder jest ale po przez OptaoBOB do LPT
kartech
Post napisał: kartech » 18 wrz 2017, 18:17
Dzięki za podpowiedzi. Maszyna to tokarka, silnik wrzeciona to trójfazowy 380V sterowany falownikiem, jest enkoder na silniku wrzeciona.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 wrz 2017, 18:49
https://youtu.be/9VNZeQNym-k?t=2m16s na tokarce też mi działa ... tak więc musisz posłużyć się cyklem gwintowania o ile enkoder silnika masz podłączony
