corel 9 błąd w skalowaniu
- Posty w temacie: 7
Witam mam taki problem po zapisaniu pliku plt z corela i przezekonwertowaniu go na gkod programem mach 2 maszynka nie wycina mi kwadratu 50mmx50mm takiego jak narysowałem w corelu tylko jakies 1,5x1,5 mm nie wiem gdzie tkwi problem pracowałem na corelu 12 i było to samo czytałem na forum ze nowsze corele mają błedy w przeliczaniu wymiaru i ze na corelu 9 tego problemu nie ma ale u mnie w corelu 12 i 9 dzieje sie dokładnie to samo moze mam coś w machu zle ustawione??
ja pracuje na 9.0 i nie mam najmniejszego problemu. Jakiego programu używasz do konwersji plt -> cnc? Ja używam step2cnc demo i problem złych wymiarów nie występuje (tylko w przypadku plt wyeksportowanego z Corela 9.0).
sróbuj przekonwertowac tego hpgla na nc za pomocą step2cnc. Jeśli eksportujesz z corela 9.0 to nie ma bata, wymiary muszą się zgadzać.
