jak napisac program dla konturu ?
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
CNCRob
#51
Post napisał: CNCRob » 31 mar 2010, 11:14
Naucz się ShopTurna i olej te ich bezsensowne programowanie, będziesz miał 5 razy szybciej i prościej program napisany bez pamiętania o kompensacji i innych pierdołach.
mateu5
Posty w temacie: 25
#52
Post napisał: mateu5 » 31 mar 2010, 12:58
a czy dokładniej nie ustawie sobie narzędzi przez lekkie zarysowanie detalu ? bo ten papierek to jeszcze pozniej trzeba korygować o te setne mm. Bo ja bym wolał ustawić wszystko dokładnie, napisać program dla wymiarów z rysunku i zeby to dobrze wyszło
marchru
#53
Post napisał: marchru » 31 mar 2010, 14:42
dla pomiaru wartosci X można przetoczyc fragment wałka i bez zmiany wartosci X odsunac narzedzie poza materiał. Dla Z chyba podobnie
Po wykonaniu pierwszego wyrobu mierzysz go i ewentualnie korygujesz przesunięcie narzędzi
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
mdg
#54
Post napisał: mdg » 31 mar 2010, 14:43
mateu5 pisze:a czy dokładniej nie ustawie sobie narzędzi przez lekkie zarysowanie detalu ?
Nawet dokładniej będzie, jak "przetoczysz"/"zabielisz" kawałek buca, zmierzysz średnicę i skorygujesz narzędzie. W shopturnie jest opcja pomiaru narzędzia poprzez przetoczenie przedmiotu na odpowiednią średnicę i zapisanie tej wartości, a maszyna sama sobie wpisze wartość w geometrii narzędzia. pomiar narzędzia na papierek nie zawsze się sprawdza, ponieważ zamocowany przedmiot może mieć "bicie". W związku z tym pomiar jest niedokładny, ale za to szybki. Potem wystarczy skorygować o parę "dych".
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
mateu5
Posty w temacie: 25
#55
Post napisał: mateu5 » 31 mar 2010, 22:51
ok, to to mam wyjaśnione. A macie może jakiś materiały na temat płytek do skrawania, zebym je sobie zawsze dobrze dobrał do obrabianego materiału ?? i zebym wiedział jakie ile wytrzyma tzn jakie obroty i jaki posów i ile mogę zebrac za jednym przejsciem.
Posty w temacie: 26
#56
Post napisał: WZÓR » 01 kwie 2010, 00:06
Tu jest katalog do pobrania ; :arrow: http://www.baildonit.pl/
CNCRob
#57
Post napisał: CNCRob » 01 kwie 2010, 00:49
Dowiedz sie w firmie jakiego producenta narzedzi uzywaja i zdobadz katalogi, tam masz wszystko ladnie wyjasnione. Jesli chodzi o plytki to baildonit jak dla mnie jest do bani, ale kazdy ma swoje zdanie.
mdg
#58
Post napisał: mdg » 01 kwie 2010, 07:15
Draco pisze:Jesli chodzi o plytki to baildonit jak dla mnie jest do bani
Zależy kto co obrabia.
Grzesiek
Posty w temacie: 26
#59
Post napisał: WZÓR » 01 kwie 2010, 10:01
mdg pisze:
....i od kasiory. :mrgreen:
CNCRob
#60
Post napisał: CNCRob » 01 kwie 2010, 13:08
mdg pisze:Zależy kto co obrabia.
możesz napisać w jakich materiałach są lepsze niż sandvik lub iscar? bądz chociażby kennametal?
co do kasiory... mam takie powiedzenie: oszczędny płaci dwa razy...
Wróć do „G-CODE - programowanie”
