Ciekaweee!... to nowatorska teoria i praktyka!etet100 pisze: one zwykle lepiej działają jeśli nie próbuje ich ostrzyć
Wiertarka einhell - bicie wiertła
- Posty w temacie: 7
To nie jest żaden no name. Ale wiertła faktycznie w większości strasznie gówniane.MlKl pisze:Kup jedno albo kilka dobrych nowych wierteł, i sprawdź, bo może jest tak, że wiertarka jest sztywna, a wiertła ci wchodzą lekko obok osi i potem się gną w trakcie pracy. Wiertarka no name, wiertła stare i tępe - to nie ma prawa pracować jak należy.
etet100,
Na moje oko to nie wina wiertarki tylko uchwytu i tu bym szukał przyczyn bicia wierteł.
Pisałeś że czasem uda się że nie bije ,więc najprawdopodobniej uchwyt łapie losowo.
Najprościej było by podmienić na chwilę uchwyt na inny i zobaczyć czy jest lepiej ,czy gorzej
Jeśli masz jakiś prosty wałek ,spróbuj łapać go w uchwycie i kontroluj bicie (złapać , sprawdzić ,zluzować ,skręcić/rozkręcić szczęki i znowu załapać wałek i sprawdzić bicie ) i tak klika razy.
A jeśli nie masz ochoty na dochodzenie co jest nie tak , to odnieś do sklepu ,po to jest gwarancja.
Pozdrawiam , Michał.
- Posty w temacie: 4
Drogi kolego etet100, może usystematyzujmy, bo w tej chwili obraz problemu to jeden wielki galimatias. a wynajdowanie coraz nowych teorii bez eliminowania poprzednich do celu nas nie doprowadzi.
1 - czy sprawdzałeś luz wrzeciona wiertarki, ew. uchwytu ?
2- Czy masz krzywe wiertła ? (można je łatwo sprawdzić kulając po stole, a jeszcze
lepiej po tafli szklanej, lustrze)
3 - czy masz tępe, bądź źle naostrzone wiertla ?
4 - niczego jeszcze nie sprawdzałeś ?
Raczej na kilku prawie zawsze łapie dobrze a na pozostałych zawsze źle.sajgon pisze:etet100,
I dostane to samo a do tego jeszcze mi policzą za diagnozę sprawnego sprzętu. A ja się z nimi nie zamierzam kłócić skoro sam nie jestem przekonany co do swoich racji.A jeśli nie masz ochoty na dochodzenie co jest nie tak , to odnieś do sklepu ,po to jest gwarancja.
No to chyba sam sobie odpowiedziałeś, że wina wierteł. Wkręcisz wiertło trochę głębiej jest lepiej trochę płycej ma bicie dlatego pewnie jest na niektórych prawie zawsze dobrze.etet100 pisze:Raczej na kilku prawie zawsze łapie dobrze a na pozostałych zawsze źle.sajgon pisze:etet100,
Kup dobre wiertła albo naostrz obecne.
