Zwielokratniacz g-codu
właściwie ten program jest o pół kroku do prostego CADa z gcodem jako format zapisu!... choć właściwie może to być CAM jeśli to będzie CAD modyfikujacy gcode przychodące ![Wink ;)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
jak zwał, tak zwał.... może to być dość pomocne narzędzie!
- Posty w temacie: 13
Właściwie to bazuję na programie cncminimum.
Tam prace utknęły na zaznaczaniu punktów w przestrzeni 3D za pomocą myszki.
Czyli nie wiem jak przeliczyć wsp. ekranowe na rzeczywiste 3D.
Gdybym zastosował Delphi 5 lub wyższe to mam komponenty i biblioteki do takich przekształceń ale piszę w mojej legalnej czwórce zupełnie bez komponentów do OpenGL.
Przynajmniej poznam podstawy: wektory, przekształcenia, skalowanie, obracanie itp, tylko to trochę potrwa.
a czy ktoś próbował coś pisać w Qt (np. 4) ?Inf-el pisze:Gdybym zastosował Delphi 5 lub wyższe to mam komponenty i biblioteki do takich przekształceń ale piszę w mojej legalnej czwórce zupełnie bez komponentów do OpenGL.
ostatnio dla potrzeb mojego ulubionego LyX musiałem do nowej wersji skomilpwać sobie Qt4... i przy okacji popatrzyłem sobie co tam jest - jest bardzo wiele!
Chodzi o coś takiego ? Na dole strony jest kod w Delphi.Inf-el pisze:Czyli nie wiem jak przeliczyć wsp. ekranowe na rzeczywiste 3D.
Jesli chcesz zaznaczyć istniejący punkt/obiekt, to na podstawie obliczonego punktu musisz jeszcze stworzyć wektor prostopadły do płaszczyzny rzutowania, i przejrzeć obiekty, sprawdzając, czy ten wektor przecina, albo przebiega w pobliżu któregoś. Albo jakoś tak... Zależy w jaki sposób przechowujesz obiekty. W 3D to jest niezłe zagadnienie, mnie się robi słabo przy 2D.
Kiedyś robiłem edytor 2D (w GTK+). Dla obszaru rysowania np. 600x400px przydzielałem tablicę wskaźników typu void o rozmiarze 300x200. Napisałem włąsną funkcję rysowania linii, w której oprócz punktów na piksmapie "rysowałem" te ż o połowę mniejszą "linię" wskaźników na element zawierający tę linię. Program przy procesorze Pentium I 55MHz działał jak burza - wyszukiwanie natychmiastowe, zmiana wskaźnika myszy po najechaniu na obiekt. Ale dla OpenGL takie podejście nie ma sensu.
Tak, widziałem już wcześniej te rozwiązania ale nie udało mi sie tego skompilować.
podstawowa instrukcja w opengl do tego to :
gluUnProject( winX, winY, winZ, modelview, projection, viewport, &posX, &posY, &posZ);
i właśnie w niej mam problem. Pod Delphi5 z komponentami działa, pod 4 nie.
Tyle, że ja znam wszystkie dane z przestrzeni 2D: wielkość ekranu, położenie myszy 2d
i 3D: położenie obserwatora, punkt na który patrze, kąt patrzenia, położenie obiektów, skalę
ale nie wiem jak przeliczyć 2D myszy na 2D rzeczywiste (głębokość jest oczywiście do odszukania). Problem wcześniej czy później rozwiążę.
Gdybym mógł zaznaczać obiekty to naprawdę było by blisko do małego CADa 3D.
A właściwie to chyba sam sobie odpowiedziałem.
- Załączniki
- oko.jpg (6.73 KiB) Przejrzano 2159 razy
Hmm... gluUnProject to jest standardowa funkcja glu. Borland chyba ściemnia.Inf-el pisze:Tak, widziałem już wcześniej te rozwiązania ale nie udało mi sie tego skompilować.
Jeszcze będę próbował.
Na razie wrzucam dwa demka z użyciem tego.
Przykłady rzutowania kursora myszki na powierzchnie 3D.
Niestety pod Windows. Nie wiem czy pod Wine zadziała.
- Załączniki
- meshhit.zip
- (310.56 KiB) Pobrany 379 razy
- octreedemo.zip
- (322.23 KiB) Pobrany 378 razy
Kol. Inf-el - idziesz w bardzo fajnym kierunku
Ciekaw jestem, ile Ci starczy sił i czasu, by to wsztystko zrealizować. Co do programu - pomysł bardzo fajny, nawet myślałem o tym, by takie powielanie matrycowe zrobić w STEP2CNC, ale ponieważ mam je w eduCADzie, to uznałem, że w STEPie już nie trzeba.
Moja uwaga jest taka, że możnaby pomyśleć nad efektywnym rozmieszczaniem elementów w uwzględnieniem lepszego wykorzystania materiału obrabianego. W Twoim pierwszym przykładzie są rodzaje "zębów", które po rozmieszczeniu bardzo marnie "wypełniają" materiał. Gdyby były jeszcze opcje obrotu następnego rzędu (co drugiego) z jednoczesnym przesunięciem o zadany wektor... Pomyśl nad tym.
Co do G91 - moim zdaniem zdecydowanie tak. W końcu w wymiarowaniu przyrostowym zmiana pozycji początkowej (nawet ręczna) powoduje przesunięcie rysunku bez potrzeby regeneracji g-kodu.
![Smile :smile:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
Dzięki, to motywujące.Piotr Rakowski pisze:Kol. Inf-el - idziesz w bardzo fajnym kierunku
Słyszę czasami od młodych ludzi, że umysł ludzki jest nieograniczony.Piotr Rakowski pisze:ile Ci starczy sił i czasu
Ale wiem, że to jest subiektywne odczucie, że można góry przenosić.
Czasami jeszcze miewam takie odczucie.
Niestety energia do ciągłej pracy i czas na jej wykonywanie mają swoje ograniczenia.
Jeśli uważasz, że G91 jest dość często stosowane i potrzebne to zaimplementuję.
Co do efektywnego rozmieszczenia elementów to pomyślę o tym jak poprawnie
zacznie działać proste rozmieszczanie.
