maszyna prawie CNC
- Posty w temacie: 5
maszyna prawie CNC
Witam - to moja pierwsza wypowiedź na forum - pochwalę się maszyną której wykonanie bylo możliwe między innymi dzięki artykułom na forum.
Jest to maszyna do napawania obwodowego. Obecnie działa samodzielnie ( nie jest sterowana komputerem ) - możemy programować liniową prędkość napawania, szerokość napoiny na obrót przedmiotu oraz średnicę przedmiotu.
Napęd - dwa silniki krokowe, rozdzielczość ruchu palnika 0,005mm, prędkość obwodowa od 5 cm do 200 cm / min.
Obecnie zamierzamy wykonać wypalarkę plazmową - może niebawem będą jakieś wymierne efekty.
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2005, 22:50 przez grzesiek, łącznie zmieniany 4 razy.
własciwie to ten sterownik najbardziej sam zrobiłem - ja jestem elektronikiem - w środku siedzi procesor Atmel 8535 - program i cały osprzęt elektroniczny wykonałem własnoręcznie - mechanikę robili głównie koledzy z wydziału budowy maszyn - którzy zrobili to na pracę dyplomową.webserver pisze:Lol sam zrobiles ten sterownik z wyswietlaczem ?
Fotki nie działajom co sie stało .. Chciałem obejżeć to maszyne w człej okazałości ale nie działajom fotki .. da sie coś z tym zrobić??
Problemy ze zdięciami były ponieważ są na innym serwerze - ale teraz są też w mojej galerii.
Co do wykonania sterownika - służę pomocą - ale dokumentacja...na razie nie powstała - układ został zmontowany na płytce uniwersalnej - poniważ to prototyp był ciągle zmieniany i tak jakoś zostało.
Podrzucę schemat podłączeń procesora i mogę taki zaprogramować - jeśli cię interesuje. Program jest natomiast dość specyficzny po w zasadzie może pracować wyłącznie w takim urządzeniu ( oblicza obwód, dobiera obroty do zadanej prędkości, mierzy temperaturę chłodziwa, załącza wentylatory, obsługuje krańcówki, bezpośrednio steruje tranzystorami załączającymi zasilania faz silników - i ma jeszcze parę gadżetów ).
Podstawową jego wadą jest to że steruje silnikami w trybie półkrokowym - ale bez choperowania - ponieważ prędkości nie są duże - nie było takiej potrzeby aby to rozbudowywać.
Jeżeli potrzebujesz natomiast konkretnego programu do sterownika - opisz co i jak powinien wykonywać - mogę napisać w zasadzie dowolny program - kwestia dogadania.
