dobór parametrów obróbki - porady
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
heinePatryk
Re: dobór parametrów obróbki - porady
Post napisał: heinePatryk » 19 sty 2018, 09:44
No to generalnie dalej nic nie wiem. W tabeli jest Vc 15-20 czyli takie jakie ja stosuję no a jeśli chodzi o posuw to z tego co wyliczyłem to połamały by mi się wiertła.
Post napisał: WZÓR » 19 sty 2018, 10:27
heinePatryk pisze:
19 sty 2018, 09:44
No to generalnie dalej nic nie wiem. ....
Postępuj jak książka pisze.
https://zapodaj.net/669401cd07ed7.jpg.html
.... W tabeli jest Vc 15-20 czyli takie jakie ja stosuję no a jeśli chodzi o posuw to z tego co wyliczyłem to połamały by mi się wiertła.
To masz kiepskie wiertła , albo zastosowałeś do obliczeń niewłaściwe wzory.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 19 sty 2018, 10:30
heinePatryk pisze:No to generalnie dalej nic nie wiem. W tabeli jest Vc 15-20 czyli takie jakie ja stosuję no a jeśli chodzi o posuw to z tego co wyliczyłem to połamały by mi się wiertła.
Vc 15-20 dla wierteł HSS dla stali jest dobre. Posuwu nie ma co liczyć dla frezarki, bo dla stali w 90% przypadków wiercenia zawiera się w przedziale 10-20mm/min dla HSS. To są orientacyjne parametry dla 1-go ustawienia. Potem dostosowujesz je przy obrabiarce. Posuw liczysz dla tokarek, gdzie z założenia prędkość podawana jest w mm/obr.
Jeżeli chcesz liczyć dokładniej, to wg katalogu producenta danego narzędzia dla danego materiału (grupy materiałowej) itd.
heinePatryk
Post napisał: heinePatryk » 19 sty 2018, 13:48
Majster70 pisze:
19 sty 2018, 10:30
Uczono mnie, że przy za wysokich obrotach wiertło się tępi zamiast skrawać dlatego zawsze daję mniejsze parametry. Jeśli chodzi o posuw to dla wierteł do fi3 daje 30, fi3-5 - posuw 35 a powyżej 40.
Zapomniałem dodać, że jeśli w programach CAM-owskich jest posuw 100 to wiertła się szybko łamią.
Tylko, że problem w tym, że mój szef nie chce przekazać parametrów pod wiertła i frezy stosowane u nas....
