Playonlinux zainstalowałem, niestety nie pomogło, a co d LinuxCNC to próbowałem na poprzedniej maszynie, ale jakoś nie potrafiłem tego ogarnąć. Może na czasie jeszcze raz spróbuję.markcomp77 pisze:pod linuxem bez wspomagaczy na usb, mamy przecież dobrze sprawdzone działające rozwiązanie (linuxcnc)ecikgti pisze:czy to gra warta świeczki ?
pikocnc "na siłę" nie przyłączałbym do linuksa... ale można, jak już ktoś zostanie do tego zmuszony -tak jak ja
dobra rada... pracę z wine znakomicie upraszcza skrypt playonlinux (np. wspomaga zarządzanie różnymi wersjami wine, pozwala instalować każdą aplikację w osobnym "windows"... itd)
PikoCNC działa pod Wine(API Windowsa pod Linuksem)
- Posty w temacie: 11
- Posty w temacie: 25
playonlinux oczywiście moze operaowac na innym katalogu niż ~/.wine
- Posty w temacie: 9
Mam pamięć USB 16 GB firmy GoodRam, kupioną w sklepie i prawie nieużywaną.mc2kwacz pisze:Po prostu Twoje komputery są niesprawne. Zależność jest prosta i powinna być dla każdego oczywista - jeśli linux na pececie nie działa lub nie działa jak należy, to znaczy że pecet padlina. Tak twierdzą eksperci a z ekspertami się mnie dyskutuje Z DEFINICJI
Dziś postanowiłem ją wyczyścić, podzielić na wiele partycji i na pierwszej z nich zainstalować menadżera rozruchu Grub2 i dystrybucję Ubuntu-mini-remix w trybie Live.
Wszystko się sypało, system za cholerę nie chciał wstać, żadne zmiany wpisów w grub.cfg nie pomagały i nawet zobaczyłem widok u mnie bardzo rzadki, który widziałem ostatnio nie pamiętam kiedy, czyli "kernel panic" i taka zawiecha że musiałem z netbooka wyjąć baterię.
Netbook jest sprawny w 100%, pracuję na nim codziennie, więc w końcu sprawdziłem to co wydawało się niemożliwe, czyli zrobiłem pamięci USB "surface test" ...
Okazało się że praktycznie nowy pendrive ma na pierwszych 500 MB od cholery bad sektorów, czyli któraś kość pamięci flash jest uszkodzona.
Po przesunięciu pierwszej partycji poza uszkodzony obszar wszystko w magiczny sposób zaczęło działać.
Pod Linuksem prawie zawsze jest właśnie tak, jak powyżej opisałem.
Zła konfiguracja i błędy człowieka to może kilka procent linuksowych awarii, za większością stoi jednak wadliwy sprzęt.
to jest tylko kolejna aplikacja... bez przesady - dość prosta... ale upraszcza i organizuje rzeczy wciąż rozwijane -- wine...ecikgti pisze:Ja tego nie ogarnę.
- Posty w temacie: 6
Skoro w ogóle nie migały - to fizycznie nie było śladu połączenia.Przed połaczeniem kabla piko działał normalnie, po połaczeniu strasznie zwolnił, potem sie zawiesił. Na pocztku ramek było ponad 100, puzniej skakały od ok 10 do 80 , po czym wszystko staneło. Diody na piko koło usb wogule nie migały.
Wczoraj też uruchomiłem piko pod ubuntu 13.04. Mam podobny efekt jak piszesz (z tym, że diody migają), ale tylko przy pierwszym uruchomieniu programu i próbie nawiązania połączenia ! Gdy się zamknie piko i załączy powtórnie program, komunikacja już śmiga aż miło – o co chodzi... nie wiem...
Jest jeszcze taki problem, że za każdym podłączeniem kabla USB zmienia mi właściciela linku do portu COM na roota i ręcznie muszę to przestawić w mc na moje konto gdyż inaczej piko nie widzi portu. Co z tym zrobić ???
można utworzyć "regułę", gdzieś w zasobach systemowych...cosimo pisze:Co z tym zrobić ???
poszukam
- Posty w temacie: 14
Trzeba "wyjść i wejść"?... Skąd my to znamy?cosimo pisze:...ale tylko przy pierwszym uruchomieniu programu i próbie nawiązania połączenia ! Gdy się zamknie piko i załączy powtórnie program, komunikacja już śmiga aż miło – o co chodzi... nie wiem...
A czas płynie i złotówki przeciekają przez palce...
Instrukcja do odpalania Piko na wine, w funkcji posiadanego sprzętu oraz wersji dystrybucji linuxa, będzie grubsza niż do samego Piko
Po średnio 2 dniach szamotaniny, koszt uruchomienia samego programu zaczyna przekraczać wartość zakupu sterownika.
Ostatnio zmieniony 07 paź 2013, 10:48 przez mc2kwacz, łącznie zmieniany 2 razy.
