Nowe panele sterujace CNC 4 osie
atom1477
Post napisał: atom1477 » 11 kwie 2016, 12:45
Tutaj coś "podobnego"*, za to tańszego i dużo lepiej przetestowanego:
Oparte jest na gotowej płytce ewaluacyjnej, więc dłubania w elektronice wcale nie ma tak dużo jak by się mogło na pierwszy rzut oka wydawać.
*Podobnego w tym sensie że jest to niezależny sterownik pracujący bez komputera. I odczytujący g-kod z karty SD.
Różnica taka e ten chiński pokazywał pozycje każdej osi a tutaj tego nie widzę. Nie pokazywał za to podglądu.
A tutaj odwrotnie. Jest podgląd obróbki, za to nie widzę pozycji osi (choć to akurat łatwo zrobić więc myślę że gdzieś jest, tylko akurat tego nikt nie nagrał na filmiku).
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 11 kwie 2016, 16:15
Raczej miałem na myśli gotowy fabryczny produkt z danymi producenta a nie open projekt za który nikt nie bierze żadnej odpowiedzialności, odpalony na jakichś ewaluacyjnych flakach bez obudowy. To co widać na filmie nie jest nawet konkurencją do Piko, który ma cama.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 11 kwie 2016, 19:49
Do profesjonalnych zastosowań to ten chiński sterownik nadaje się akurat tak samo jak ten open source. Odpowiedzialność twórców jest taka sama.
Ten open source podałem jako opcja zamiast tego chińskiego. Do zastosowań amatorskich.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 12 kwie 2016, 12:55
No właśnie o tym pisałem.
Jak rozumiem dance był zainteresowany raczej czymś co najmniej "pomiędzy".
dance1
Post napisał: dance1 » 16 kwie 2016, 16:16
dokładnie coś pomiędzy :wink: do starego/ starych grzmotów nie wywalę kilkunastu tysięcy na profi sterowanie, kompletne używane na półkach także nie leżą, zresztą używki to także loteria.
Chyba zakupię tego chinola i uruchomię na początek w 2 wrzecionowej wiertarce z automatycznym posuwem, jak się spisze kupię 2 i pójdzie do automatycznego stołu do rozkroju z uwalonym sterowaniem, (anyway za sam panel kontrolny serwis krzyknął 3.5 tyś funtów) dlatego też jeszcze nie używany stoi :lol: .
Jak się zdecyduję, wrażenia opiszę.
Wróć do „Elektronika CNC”
