rysunek złożeniewy
pawnook
rysunek złożeniewy
Post napisał: pawnook » 19 wrz 2009, 17:58
witam
mam problem ponieważ na zaliczenie przedmiotu trzeba rozgryć ten rysunek...mógłby ktoś pomóc i napisac co to za maszyna i do czego służy? próbowałem to rozkminiać wydaje mi się że to może jakaś sprężarka czy coś w tym stylu....czekam na odpowiedzi... z góry dziekuje
pozdrawiam
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 19 wrz 2009, 18:21
Jak na mój gust przekładnia kątowa- może istnieje mądrzejsza nazwa, ale ... . W dodatku ślimakowa / śrubowa / .
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
pawnook
Post napisał: pawnook » 19 wrz 2009, 18:24
SQ3VAZ pisze:Jak na mój gust przekładnia kątowa- może istnieje mądrzejsza nazwa, ale ... . W dodatku ślimakowa / śrubowa / .
heh uprzedziles mnie bo wlasnie mialem pisac ze wpadlem na to...moglyby jeszcze jakies osoby potwierdzic ze jest to przekladnia slimakowa?
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 19 wrz 2009, 18:29
Tak , to przekładnia ślimakowa
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 19 wrz 2009, 18:35
pawnook - gratulacje. hi.
Pozdrawiam.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 19 wrz 2009, 20:38
Witaj
Masz jakieś trudniejsze zagadki
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
konlab
Post napisał: konlab » 19 wrz 2009, 23:29
sprezarka?? :) przekładnia ślimakowa, projektuje takie :)
pawnook
Post napisał: pawnook » 20 wrz 2009, 12:48
easy2002 pisze:Witaj
jeśli chcesz pomóc to sprawdź czy rozkminiłem dobrze elementy:
11( w prawym górnym rogu ) - wg mnie jest to wieniec ślimacznicy ?
17 - ślimak ?
20 - pokrywa łożyska ?
12 - piasta ślimacznicy ?
pozdrawiam
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 20 wrz 2009, 13:22
to ślimacznica, przekładnia kontowa
przecież to widać na pierwszy rzut oka
takie rzecz wam zadają na studiach ??
bo jeśli tak to idę na studia i będę miał magistra inżyniera :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 24 maja 2010, 15:41 przez dziabi3, łącznie zmieniany 1 raz.
pawnook
Post napisał: pawnook » 20 wrz 2009, 13:35
dziabi3 pisze:to ślimacznica, przekładnia kontowa
a tak poważnie mamy w pracy takiego jednego mądrale po studiach co nawet niejadane się do sprzątania kibli a głowę tak wysoko nosi ze pajęczyny nią ściąga
to tak na marginesie , nie mam nic do ludzi wykształconych , ale jak pożal się borze trafia sie taki inżynier tylko z tytułu to masakra
na moje to na moim kierunku nie powinno byc w ogole tego przedmiotu...a swoja droga ciekawe czy z pozostalych przedmiotow bylbys taki kozak...magistra inzyniera za sam rysunek nie dostaniesz... zawsze czulem wstret do rysowania. nie interesuje mnie to i nie bedzie interesowac a ty jak posiadasz taka wiedze zeby pomoc innym to powinienes pomagac a nie sie wysmiewac,
Wróć do „Rysunek techniczny”
