Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: 6g, kabla, komunikacyjnego, mazak, pc, quick, shemat, turn
Mazak quick turn 6g shemat kabla komunikacyjnego pc
Autor Wiadomość
zleszek2
Czytelnik forum poziom 1 (min. 5)
Wysłany: 2014-02-12, 13:25   Mazak quick turn 6g shemat kabla komunikacyjnego pc
Witam czy mógł by ktoś podrzucić schemat kabla komunikacyjnego od mazak quick turn 6g do komputera pc, ponieważ nie mam komunikacji miedzy maszyną a komputerem. Dziękuje za odpowiedzi Pozdrawiam
skoti
Wysłany: 2014-02-12, 22:00
Tu patrzyłeś ?
_________________
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
zleszek2
Wysłany: 2014-02-17, 11:08
Witam niestety nadal mam brak komunikacji. Co w takiej sytuacji zrobic ?
[ Dodano: 2014-02-17, 13:35 ]
Witam niestety dalej nie mogę dojść do porozumienia z nią mianowicie kabel ma ok 35m z jednej strony jest wtyk db25 a z drugiej db9 kabel jest ok 30m program wysyła ale bez powodzenia i również nie odbiera ale program widzi maszynę. Jakieś sugestie ?
ArturMAZAK
Wysłany: 2014-02-17, 14:17
Nie wiem czy w tym przypadku to ma znaczenie, ale w instrukcji kiedys czytalem, ze dlugosc kabla nie powinna przekraczac chyba 15m
a druga sprawa, czy porty napewno sa dobrze skonfigurowane?
_________________
kto pyta-ten nie błądzi.
skoti
Wysłany: 2014-02-17, 18:53
Test na krótkim kablu robiłeś ? 35m to dość sporo wiec warto najpierw połączyć się na krótkim .
_________________
Moj chomik
ArturMAZAK
Wysłany: 2014-02-17, 20:34
Ostatnio podłączałem mazaka, w którym też był problem z komunikacją, pomogło takie rozwiązanie (wyszło z tłumacza):
Czasami transfer plików nie bedzie działać, nawet jeśli wszystkie ustawienia są poprawne.
Poniższa procedura może rozwiązać ten problem, zwłaszcza jeśli użuwasz urządzenia przez DNC:
Sprawdź, aby upewnić sie, że bufory FIFO wyłączone na komputerze.
Uzyskać dostęp do panelu sterowania->System->Sprzęt->Menedżer urządzeń.
Znajdź swoje porty COM i kliknij dwukrotnie jeden użytkownik komunikuje sie z Kliknij kartę Ustawienia portu następnie Zaawansowane.
Odznacz bufor FIFO.
_________________
zleszek2
Wysłany: 2014-02-20, 12:58
Witam a mógl bys mi podac schemat twojego kabla jakim podlazales maszyne ?bo posiadam program cimco dnc i na ich stronie sa inne schematy podlaczenia Dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam
ArturMAZAK
Wysłany: 2014-02-20, 13:52
{ALT}
_________________
zleszek2
Wysłany: 2014-02-20, 13:55
a jakie parametry polaczenia ?
ArturMAZAK
Wysłany: 2014-02-20, 15:00
Aha
zeby polaczenie ruszylo, trzeba zmienic na 4800 bit/s.
przynajmniej u mnie tak jest, jak dalem 9600 wyskakiwal alarm.
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów MAZAK QUICK TURN 18N
Autor: DariuszMrozek    Forum: Mazak, Mitsubishi, Mazatrol    Odpowiedzi: 1
Ostatni post: 2011-08-26, 16:40
rafalxfiles
Brak nowych postów Nowy w CNC, Mazak Quick Turn Smart 350M
Autor: dave1990    Forum: CNC podstawy    Odpowiedzi: 1
Ostatni post: 2014-09-30, 20:45
rafalxfiles
Brak nowych postów Mazak Quick Turn Nexus QTN 450M Frezowanie
Autor: domal1983    Forum: Mazak, Mitsubishi, Mazatrol    Odpowiedzi: 1
Ostatni post: 2014-05-26, 20:09
tomaszekg1
Brak nowych postów Mazak super quick turn 200m - mazatrol 640t
Zmiana jasnosci wyswietlacza
Autor: hubert222    Forum: Mazak, Mitsubishi, Mazatrol    Odpowiedzi: 1
Ostatni post: 2013-04-07, 12:03
DaQla
Brak nowych postów QUICK TURN 10N- otwarcie uchwytu
Autor: ArturMAZAK    Forum: Mazak, Mitsubishi, Mazatrol    Odpowiedzi: 6
Ostatni post: 2013-03-19, 18:12
ArturMAZAK
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
