CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
| Autor |
Wiadomość |
MarcinKa
Czytelnik forum poziom 1 (min. 5)
Wysłany: 2012-02-04, 21:44 Spawanie Alu,Dural
kilka dni temu próbowałem spawać stop Alu. Jaki, ciężko mi stwierdzić pozbierałem kilka płaskowników z dworu przy firmie w której coś niecoś spawają. do rzeczy
spawarka jlt ac/dc
gaz 12l
puls
prąd spawania (40-140A)
balans (próbowałem różnych ustawień)
częstotliwość (próbowałem różnych ustawień)
materiał oczyściłem szlifierką dość dobrze, zabieram się do zajarzenia łuku, odpalam maszynę a łuk skacze tak jakby punktowo walił w materiał, nie mógł się przebić, coś jak odbijanie piłeczki (ciężko to nazwać łukiem bo nie chce się dobrze zajarzyć tj w stali czarnej)
po czym materiał siwieje widać jakby zagłębienia, elektroda szybko się zużywa
materiał czarny spawam bez problemów, łuk stabilny nic nie skacze itp
czy jest to wina ustawionych parametrów ? wina materiału? źle oczyszczony?
Pozdrawiam |
GRI69
Czytelnik forum poziom 3 (min. 15)
Wysłany: 2012-02-04, 22:09
| Witam, też mam takiego tiga JLT 210 ac/dc. Spawam głównie aluminium i wg mnie spawa bardzo fajnie. A tak na marginesie, czy przełączyłeś na AC? |
jacek-1210
Pomógł: 36 razy Dołączył: 25 Mar 2011 Posty: 490 Skąd: Radomsko
Wysłany: 2012-02-04, 22:29
| Argon masz w dużej czy małej butli ? W małych butlach często jest mizernej czystosci. Czasem może pomóc zostawienie butli w spokoju na godzinę-dwie a następnie zrzucenie 1/4 ciśnienia w atmosferę. Argon jest cięższy od powietrza, więc tym sposobem pozbywasz się większości powietrza z butli. Przy czarnej stali tego nie widać, ale do alu gaz musi być czysciutki. Druga możliwość, to próbujesz spawac anodowana powierzchnię |
_________________ Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? |
MarcinKa
Wysłany: 2012-02-04, 22:41
oczywiście, przełożyłem uchwyt i masę , przełączyłem się na AC
Butle mam dużą, ale jak nie używam kilka dni to upuszczam trochę i dopiero spawam.
| Cytat: | | Druga możliwość, to próbujesz spawac anodowana powierzchnię |
jest to bardzo możliwe gdyż materiał co sobie wziąłem na naukę nie był używany raczej do spawania, jakaś konstrukcja na pułki etc.
Dziś próbowałem z puszkami od coli, pilnikiem okrągłym wyczyściłem podstawy puszek, ale efekt ten sam (zle oczyszony)?
na dniach postaram się załatwić nowy płaskownik PA38 i sprawdzić dokładnie w czym leży problem.
jeszcze pytanie do GRI69
czy korzystasz z wszystkich ustawień ?
tj. wartość początkowego natężenia prądu
czas narastania prądu
czas opadania
Dziękuję za odpowiedzi
Pozdrawiam |
Marcin Stachera
Pomógł: 12 razy Dołączył: 22 Lut 2005 Posty: 107 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-02-04, 22:46
Spróbuj bez pulsu . Może to jego ustawienia są przyczyną ( niski base amp , mała f , niskie
wypełnienie pulsu i masz skutki podobne do tych). Sprawdź to co pisał kolega wyżej - czy
jest AC , ustaw 130A , częstotliwość na ok 150Hz , wyłącz puls , balans ok 80% minusa i powinno coś z tego wyjść |
Alvar4
Sympatyk forum poziom 2 (min. 35)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Sie 2010 Posty: 41 Skąd: Okolice Łodzi
Wysłany: 2012-02-05, 00:04
| Znajdź sobie jakąś starą miskę olejową od silnika albo głowicę i na niej spróbuj spawać. Oczyść dokładnie miejsce spawania i odtłuść. Jak nadal będziesz miał jakieś hece z tym spawaniem to albo spawasz na prądzie stałym albo gaz masz w butli argon ale spożywczy a ten się nie nadaje (przez przypadek dowieźli mi kiedyś taki argon i tylko czarno się robiło i pryskało we wszystkie strony). Musisz mieć argon o czystości 99,99...% i coś tam po przecinku. Ja obstawiam gaz. |
jacek-1210
Wysłany: 2012-02-05, 10:07
| Jeśli na puszkach jest podobnie, to 70% obstawialbym gaz, a 30% prowadzenie uchwytu. Problemy z łukiem to może być źle zaostrzona elektroda |
GRI69
Wysłany: 2012-02-05, 10:47
Witam, ja spawam bez pulsu, ac wave ustawione na przebieg prostokątny (środkowy)
Balans ustawiam na -10 do -15. Używam złotych elektrod. Nie mam problemu z łukiem ani samym spawaniem. |
lukadyop
Pomógł: 86 razy Dołączył: 30 Cze 2008 Posty: 1027 Skąd: szczecin
Wysłany: 2012-02-05, 15:28
| jeżeli na czarnej spawa normalnie to coś masz nie tak z tym tigiem, błąd w AC takie efekt jak opisujesz to jak by spawać aluminium w DC. |
_________________ Spawam aluminium, nierdzewkę i wszystko inne, wytoczę i wyfrezuję. |
MarcinKa
Wysłany: 2012-02-19, 12:44
Witam ponownie po długiej przerwie
dopiero dziś znalazłem czas by metodą prób i błędów posuwać się dalej...
problemem był jednak materiał który próbowałem spawać (okazał się jakimś materiałem udającym alu.
Ustawienia mam tak jak koledzy wyżej proponowali tj.
130A
150hz
balans dałem 0
PULS wyłączony
moim oczom ukazał się ładny srebrzysty kolor na blaszkach które dostałem w sklepie który sprzedaje urządzenia do obróbki metali
Elektroda szybko dostaje po du***, tępi się bardzo szybko, używam elektrody złotej
czy manipulacja (balance) coś pomoże ? czy są jakieś inne parametry które pomogą w spawaniu alu?
Pozdrawiam wszystkich |
Wersja do druku
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu. Jeżeli zobaczyłeś wiadomość lub plik, który twoim zdaniem jest nielegalny lub narusza twoje dobra osobiste, prosimy o natychmiastowy kontakt z administratorem forum
