Zwracam się z prośbą o sprawdzenie poprawności programu. Materiał mam pręt fi 170 i chciałbym wykonac wybranie na "gotowo" po promieniu bez zakładania naddatku.
W załączniku załączam rysunek wraz z programem
Z góry dziękuję za pomoc
Rafał
Prośba o sprawdzenie poprawności programu
- Załączniki
- rolka prasy.JPG (35.59 KiB) Przejrzano 819 razy
1. nie masz kropek przy całkowitych wartościach (ale to może błąd w przepisywaniu)
2.
Jest:
a) G00X170.Z2.
b) G1Z0
c) N2 G1 Z-88.
Ma być:
a) G00X172.Z2.
b) G00X170.Z2. (koniecznie Z2. pomimo tego że się nie zmienia bo masz niemonotoniczny profil - tzw. TYP II - i głównie tu masz problem)
c) G1Z-88.
N2X172.
Powinno pomóc. Jak nie to pisz.
2.
Jest:
a) G00X170.Z2.
b) G1Z0
c) N2 G1 Z-88.
Ma być:
a) G00X172.Z2.
c) G1Z-88.
N2X172.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
