Przesunięty przez: Piotrjub 2008-02-22, 19:31 |
uchwyt do nutool 550 |
| Autor |
Wiadomość |
rysio
Stały bywalec
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Gru 2006 Posty: 53 Skąd: białystok
Wysłany: 2007-07-14, 10:50 uchwyt do nutool 550
Witajcie,
mam pewien problem ze swoją tokarką i swoją wiedzą .
Potrzebuję dodatkowy uchwyt do swojej tokareczki ale 4 szczękowy z niezależnymi szczękami (planszajba) (wytaczanie podpór wałków do mojej pierwszej , tak tak, Panowie, frezareczki )
Co nie co jest na allegro ale gość nie odpisuje na moje pytanie dotyczące rozstawu śrub mocujących.
Jak poznać że dany uchwyt będzie pasował to mojej tokarynki ? (uchwyt ma 126mm średnicy)
A może ktoś wie gdzie taki pasujący uchwyt można kupić w rozsądnej cenie ?
Czy sensownym jest zakup dowolnego uchwytu i mocowanie go w tym co jest ?
rysiek |
clipper7
Specjalista poziom 2 clipper7
Pomógł: 36 razy Dołączył: 06 Sty 2007 Posty: 496 Skąd: Poznań
Wysłany: 2007-07-14, 12:23
Uchwyty mają 125 a nie 126 mm. Oprócz rozstawu śrub mocujących trzeba też zwrócić
uwagę na średnicę podtoczenia kołnierza mocującego. Do Nutoola 550 kupiłem uchwyt K72-125MM chińskiej firmy Tokiwa, podtoczenie pasuje, ale trzeba wykonać otwory na 4 śruby mocujące (oryginalnie Nutool ma 3 otwory ). Uchwyt jest OK (jak na Chińczyka) i cena też jest realna. Kupiłem na Allegro u znanego hiob8@op.pl. Jestem zadowolony z zakupu. |
ARGUS
Specjalista poziom 3
Pomógł: 54 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 846 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2007-07-14, 22:27
Uchwyt jak napisał >clipper7< ma 125 mm ewentualnie możesz kupić 200 mm
a co do mocowania to masz tokarke to lekko dostosować jak nie spasuje to chyba nie problem |
scandruk
Znawca tematu
Wysłany: 2008-02-25, 21:27
witam, czy taki uchwyt będzie dobry do Nutoola MC550?
[ Dodano: 2008-02-25, 21:28 ]
fotka uchwytu w pliku
| Plik ściągnięto 24 raz(y) 45,63 KB |
| Ostatnio zmieniony przez scandruk 2008-02-26, 07:07, w całości zmieniany 1 raz |
adam Fx
Specjalista poziom 3 MTS CNC
Pomógł: 22 razy Dołączył: 04 Lip 2004 Posty: 607 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2008-02-25, 21:52
| czeka cie prosta przeróbka juz ktos pisał kilka sposobów . ja dorobiłem 2otwory w uchwycie tak co by pasował do tarczy z trójotworowej (uchwyt orginalnie ma 4 ) |
_________________ sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk)
http://pl.youtube.com/watch?v=0uruPlVes7E
praca spawacza mnie przeistacza:D |
scandruk
Znawca tematu
Wysłany: 2008-02-26, 07:05
w załączniku dane uchwytu jak kogoś to interesuje
Planszajba.rar spakowane rarem |
Pobierz Plik ściągnięto 97 raz(y) 1,65 MB |
Misuto
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-02-26, 09:53
Ja kupiłem uchwyt czteroszczękowy firmy FUERDA o średnicy 125 mm i mocowany na trzy śruby M 8 . Jest to uchwyt samocentrujący . Idealnie pasuje do Nutola 550 . Jego symbol : K 12 125 . Kosztował mnie 270 zł . Jakościowo wygląda trochę lepiej niż oryginalny trójszczękowy
[ Dodano: 2008-02-26, 09:59 ]
Zakres przedmiotów jakie można mocować w tym uchwycie :
1. szczęki wewnętrzne przedmiot łapany od zewnątrz 2,5 - 40 mm
2. szczęki wewn przedmiot łapany od środka (rura) 40 - 125 mm
3. szczęki zewnętrzne 40 - 110 mm
Uchwyt oczywiście made in china . Ale posiada smarowniczkę . |
scandruk
Znawca tematu
Wysłany: 2008-02-26, 11:56
| Misuto napisał/a: | | Ja kupiłem uchwyt czteroszczękowy firmy FUERDA o średnicy 125 mm i mocowany na trzy śruby M 8 . Jest to uchwyt samocentrujący . Idealnie pasuje do Nutola 550 |
no jak dla mnie to poważna wada - samocentrujący - |
clipper7
Wysłany: 2008-02-26, 12:51
Koledzy, nie wałkujcie parę razy tych samych tematów !
Uchwyty 125mm samocentrujące ze znormalizowanym mocowaniem mają 3 śruby mocujące, a z niezależnymi szczękami 4. Podtoczenie jest takie samo. |
_________________ Jeżeli pomogłem - nie zapomnij kliknąć POMÓGŁ |
