Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Przesunięty przez: gmaro
2008-02-22, 19:25
Reklamacja Nutolla
Autor Wiadomość
skrobu
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-01-19, 10:55   Reklamacja Nutolla
Witam wszystkich forumowiczów lubiących zabawę i pracę na obrabiarkach!
Napiszę krótko kupiłem tokareczkę Nutool 550 solidna -masywna można toczyć ładne gwinty itd.
Jednak niestety, po sprawdzeniu czujnikiem zegarowym bicia promieniowego wału wrzeciona wyszło 0,1mm (norma odbiorcza nowych tokarek dopuszcza0,01mm) to samo na wypuście pod uchwyt prawie 0,1mm.
Tokarkę odwiozłem do marketu z zastrzeżeniem,że nie chcę naprawy tylko wymiana na poprawnie działającą (bicie nie przekraczjące znacząco 0,01mm) dodatkowo sprawdzę jeszcze osiowość ucwytu z kłem.
Teraz żałuję ,że pomiarów nie zrobiłem przy zakupie.
_________________
"świerzy tokarz na Nutolu"
ARGUS
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-01-19, 11:29
Wydaje mi sie że z tej grupy cenowej to raczej nie znajdziesz tokarki
o dokładności wykonania do 0,01mm
Ale prawa rynku są nieubłagane
Kupiłeś , nie spełnia Twoich oczekiwań więc zwrot do sprzedawcy i finito
Od chińskiego wyrobu raczej nie ma co oczekiwać za dużo :-)
skrobu
Wysłany: 2008-01-19, 13:52
W rzeczy samej Argus!
Nich by to bicie było 0,04mm ale 0,1mm to dyskfalifikacja ,nic konkretnego takim sprzętem nie da się zrobić.
Ciekawy jestem czy inni użytkownicy tego typu tokarki robili pomiary? czy może tylko ja trafiłem na tak szczególny badziewny egzemplarz? Proszę o opinie!
_________________
clipper7
Specjalista poziom 2
clipper7
Wysłany: 2008-01-19, 13:58
Żeby porównać wyniki, trzeba tak samo mierzyć. Najlepiej byłoby trzpieniem wzorcowym ze stożkiem MK3, ale nie mam. Opisz dokładnie, co, czym i jak mierzysz, na pweno inni koledzy zweryfikują wyniki na swoim sprzęcie.
_________________
ARGUS
Wysłany: 2008-01-19, 16:05
clipper7 napisał/a:
Mogę sprawdzić swoja
tym bardziej że już troche popracowała i wypadałoby zrobic kontrole
clipper7
clipper7
Wysłany: 2008-01-19, 16:15
ARGUS napisał/a:
od chińskiego wyrobu raczej nie ma co oczekiwać za dużo
Nie generalizowałbym. To już, albo wkrótce się zmieni. W latach 50-tych symbolem tandety były wyroby japońskie....
Ja, mając takie samo nastawienie, byłem zaskoczony jakością Nutoola ( mowa oczywiście o tokarce), inni koledzy też wypowiadają się pozytywnie.
Nie chce mi się zdejmować uchwytu, ale na wałku zatoczonym na innej tokarce, mam bicie max( bo zależy od mocowania) 0,03. Jeżeli dobrze pamiętam, fabryka podaje 0,04 na wałku wzorcowym, ten mój nie jest jakoś specjalnie wykonany. Na pow. zewn. uchwytu (fabrycznego) mam poniżej 0,01 (zegar niemiecki z działką 0,01). Może to przypadek, może inni koledzy zmierzą i podadzą wyniki.
_________________
adam Fx
MTS CNC
Wysłany: 2008-01-19, 19:17
ja mam problem z osiowścia konika . a pomiry tez kedyś robiłem i od czoła i od średnicy tarczy na której mocujemy uchwyt wyników nie pamiętam ale napewno były zadowalajonce i nie było to 0,1
_________________
sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk) :?
http://pl.youtube.com/watch?v=0uruPlVes7E
praca spawacza mnie przeistacza:D
clipper7
clipper7
Wysłany: 2008-01-19, 19:54
adam Fx napisał/a:
Za wysoki, czy za niski ?
_________________
adam Fx
MTS CNC
Wysłany: 2008-01-19, 20:00
zawysoki . i tu problem zaniski to by sie cos po podkładał a tak to co ?
_________________
ARGUS
Wysłany: 2008-01-19, 20:11
Przeszlifuj
tylko musisz zmierzyć dokładnie o ile
i do szlifowania go rozkręć - odkręć podstawe
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Możesz odpowiadać w tematach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 11
