Przesunięty przez: Piotrjub 2008-02-22, 19:27 |
NuTool MC550 czy C6 z falownikiem. |
| Autor |
Wiadomość |
Igorpog
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2007-11-13, 09:23
jjask...
Masz te same potrzeby co ja.....
Przeczytałem na tym forum pewnie większość tego co koledzy napisali o małych tokarkach
i w końcu kupiłem NuTool'a.
Choć o tej , do której podałeś link też myślałem. Tylko potrzebowałem taką tokareczkę
w którą uchwycę rurę od długości 400-450mm.
A na C6 już miał iść prawie przelew.... Przejechałem się do Leroy-Meriln i pooglądałem
NuTool'a. Nie żałuję... choć jak na razie to z toczenia lepiej mi wychodzi toczenie
beczki po asfalcie..
Spoooooro nauki przed mną... Ale damy rady...
Pozdrawiam Igor |
maszynista
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-01-06, 11:14
ktoś napisał:
NuTool ma silnik 370W , inny ktoś że 550W,
a czy nie jest to tak, że moc tokarki jest inna od mocy wrzeciona?
Moc na wrzecionie jest zdaje się mniejsza od mocy obrabiarki o wartość współczynnika sprawności. Współczynnik ten wynosi około 0.7 - 0.8. Z dużym zookrągleniem, ale to miałoby jakiś sens.
Może stąd na tabliczce znamionowej jest 550W, a w instrukcji jest juz mowa o mocy wrzeciona? |
clipper7
Specjalista poziom 2 clipper7
Pomógł: 36 razy Dołączył: 06 Sty 2007 Posty: 496 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-01-06, 12:04
| Skośnooki autor instrukcji do Nutoola chyba nawet nie wie, co to moc na wrzecionie, za dużo naoglądałeś się polskich DTR'ek. U mnie silnik ma 550W. |
_________________ Jeżeli pomogłem - nie zapomnij kliknąć POMÓGŁ |
maszynista
Wysłany: 2008-01-06, 12:12
Tak, masz rację silnik ma 550W, ale czy wrzeciono również?
Z chińczykami tak już jest |
clipper7
Wysłany: 2008-01-06, 16:23
| maszynista napisał/a: | | silnik ma 550W, ale czy wrzeciono również? |
Jeżeli silnik ma 550W, to po pierwsze, jest to moc pobierana a nie oddawana na wale,
i po drugie, dopiero ta moc z wału przekazywana jest przez przekładnię na oś wrzeciona. Trzeba by chyba hamowni, by to zmierzyć..... . I właściwie po co ? |
maszynista
Wysłany: 2008-01-06, 17:21
no własnie. Może dlatego że chciałbym się dowiedzieć jak jest.
O to mi chodzi czy owa moc pobrana 550W, potem przekazywana przez przekładnie na wrzeciono nie traci czasem tej wartości? BYc może stąd jest oznaczenie 550W/370W? |
bartuss1
Specjalista poziom 3
Pomógł: 46 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1784 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2008-01-06, 17:46
moze silnik dwubiegowy ? albo zwyczajnie sie walneli w opisie
mam c6, silnik "był" 550W ale sie zmył po półrocznym uzytkowaniu - kondensatory wybuchły w koncu hehe, ale ... póki był to wierciłem otwory fi 25 bez problemu w stali 40H, co prawda na kilka wierteł ale jakos to szło,
kazda c6 która nie ma falownika jest lepsza od tej z falownikiem, z tego względu ze te chinskie falowniki są .. a potem nie są
denerwujące jest zmieniane gitary przy chęci zmiany posuwu |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
ARGUS
Pomógł: 54 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 846 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-01-06, 21:47
| maszynista napisał/a: | | BYc może stąd jest oznaczenie 550W/370W? |
to jest tabliczka NUTOLA i chyba wszystko jasne
| bartuss1 napisał/a: | | kazda c6 która nie ma falownika jest lepsza od tej z falownikiem, z tego względu ze te chinskie falowniki są .. a potem nie są |
Raczej też jestem zwolennikiem mechanicznej przekładni
| bartuss1 napisał/a: | | denerwujące jest zmieniane gitary przy chęci zmiany posuwu |
Wyjściem jest zrobienie skrzynki przekładniowej
ale do gwintów i tak sie trzeba ubabrać |
251mz
Specjalista poziom 3 CNC Machines
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Sie 2004 Posty: 712 Skąd: Sieradz
Wysłany: 2008-01-06, 22:11
W chinskich maszynkach jedynym sposobem sprawdzenia mocy POBIERANEJ jest pomiar na przewodach silnika......
Przykładem moze być zielona chinska(niby niemiecka) wiertarka stołowa z allegro za 150-180zl
Swoją kupilem zaraz jak sie pojawily na allegro i pisze na niej 500W
potem widzialem identyko takie same i mialy juz 700W potem 800W
a teraz patrze nieraz to juz do 1kW dochodzą:D
Jak napiszą tak jest:) |
robertinus
Stały bywalec
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lut 2006 Posty: 57 Skąd: Lublin
Wysłany: 2008-01-06, 22:41
| ARGUS napisał/a: |
to jest tabliczka NUTOLA i chyba wszystko jasne |
230V x 3,7A = 851W
Więc silnik pobiera moc 851W a oddaje 550W, wygląda na to, że 301W to moc strat. |
_________________ Pozdrawiam!
Robert |
