lewy gwint
lewy gwint
dzień dobry
mam pytanie na temat nacinania gwintu tokarka nutool 550 dotyczy lewego gwintu jak wykonać skok obojętny chodzi mi o zasadę wykonania ,przełączania obrotów śruby pociągowej do wykonania gwintów .Za pomoc obojętnie jaką dziękuje.
Tokarkę dopiero kupiłem w LM ale nie ma instrukcji , zaczynam dopiero się uczyć toczyć
Można też na lewych obrotach ustawić nóż z tyłu za osią oczywiście ostrzem odwrotnie (tak żeby skrawał) i toczyć normalnie do wrzeciona. Jak ktoś gwintował prawe gwinty to tak jest wg. mnie łatwiej.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
można się na tym nieźle przejechać, zwłaszcza jeśli ma się lata doświadczenia i pewne nawyki, np. kręcimy pokrętłem w lewo aby odjechać od materiału, przy gwincie robi się to szybko i można się zapomnieć, wiesz co wtedy? leżymy w materialeAsza PL pisze:Jak ktoś gwintował prawe gwinty to tak jest wg. mnie łatwiej.
