Jakie noże do LD 550
Kupiłem tokarkę LD 550 i nie wiem jakie noże do niej są .
Nigdzie się nie doczytałem czy 10x10 czy 12x12 mm .
Może ktoś przy okazji poradzi które lepsze czy z węglikiem czy z HSS ?
A to chyba niedokładnie czytałeś bo tu jest o nożach też: https://www.cnc.info.pl/topics89/nutool ... 590,50.htm i wynika z tego, że noże powinny być nie wyższe niż 10 mm. A na stanie powinny być zarówno HSS jak i z węglikiem. Zależy co będziesz toczył.
Dzięki .Choć był to temat o czym innym ale znalazłem ten 1 post .BYDGOST pisze:A to chyba niedokładnie czytałeś bo tu jest o nożach też: https://www.cnc.info.pl/topics89/nutool ... 590,50.htm i wynika z tego, że noże powinny być nie wyższe niż 10 mm. A na stanie powinny być zarówno HSS jak i z węglikiem. Zależy co będziesz toczył.
Fakt wynika z tego że 10x10mm są wystarczające .
A jak byś jeszcze powiedział czy zwykłą stal i nierdzewkę lepiej toczyć węglikiem czy HSS to wdzięczny bym był .
Tak naprawdę, z punktu widzenia amatora, masz 3 rodzaje noży : HSS, z lutowaną płytką i wymienną płytką. Dwa pierwsze wymagają ostrzenia ( a więc minimum wiedzy i odrobinę doświadczenia) ale umożliwiają dowolne kształtowanie ostrza i są tanie. Noże z wymienną płytką są droższe, ale łatwiej jest zapewnić optymalne warunki skrawania, nie ostrzysz tylko zmieniasz ostrze. W real live zwykle używa się wszystkich rodzajów noży, w zależności od potrzeb. Noże z wymienną płytką są bardziej wrażliwe na uderzenia przy nierównej pow. obrabianej (przerwy w skrawaniu, np. planowanie nierównego czoła wałka, wstępna obróbka powierzchni), wtedy warto założyć HSS, odpowiednio dobrana płytka lepiej poradzi sobie z twardszym materiałem, zapewnia powtarzalność wyników i upraszcza pracę. Warto też stosować płytki do obróbki materiałów "kłopotliwych", np. specjalne, polerowane, płytki do Al.tokarek pisze:które lepsze czy z węglikiem czy z HSS
Co do wysokości noża, zmierz odległość od dolnej krawędzi uchwytu noża w imaku do czubka kła w koniku i masz odpowiedź. Noże składane zwykle "trzymają" wysokość ostrza i nie trzeba kombinować z podkładkami, przy innych nie jest tak różowo.
- Posty w temacie: 9
Sprawdzałem w swojej LD550 nóż pafany 12x12 z płytką lutowaną jest odrobinę poniżej osi. Jak dojdzie do mnie składak pafany 12x12 (niestety lewy) to będę mógł odpowiedzieć czy składak będzie w osi czy też lekko poniżej.BYDGOST pisze:A to chyba niedokładnie czytałeś bo tu jest o nożach też: https://www.cnc.info.pl/topics89/nutool ... 590,50.htm i wynika z tego, że noże powinny być nie wyższe niż 10 mm. A na stanie powinny być zarówno HSS jak i z węglikiem. Zależy co będziesz toczył.
- Posty w temacie: 8
generalnie jesli chodzi o allegro to składaki 12x12 to nie jest najczęstszy towar więc trzeba szukać... popytaj sie w jakiś sklepach z narzędziamy do obróbki skrawaniem albo generalnie google.pl
tutaj masz telefon do firmy protech która ma praktycznie wszsytko a jak czegoś niema to może załatwić:
Protech Warszawa Mińska 25
0 22 677 14 49
jesli nie jestes z wawy to pewnie też wyślą...
albo jeszcze lepiej możesz zadzwonić bezposrednio do sklepu pafany w pabianicach, powinni mieć lepsze ceny bo to sklep fabryczny.
0 22 677 14 49
