Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
Dokładność NUTOOLA
Autor Wiadomość
error82
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-02-25, 21:58   Dokładność NUTOOLA
Witam wszystkich
Szukałem, szukałem i nic na ten temat nie znalazłem.
Moje pytanie jest następujące.
Jaka jest dokładność tejże maszyny?
Da się wytoczyć na niej otwory pod łożyska tak żeby były one takie jak powinny być
Czy jak zamocuje wałek fi80 długości 150mm to wytoczę na jego końcu otwór powiedzmy 72mm -0,01 ??
Czy może raczej ta maszynka się do tego nie nadaje i będę zmuszony wydać ze dwa razy więcej cennych złotówek?
ARGUS
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-02-25, 22:08
error82 napisał/a:
Tak -- bez większych problemów
error82 napisał/a:
150 mm przy srednicy 80 na taka maszynkę to troszkę sporo ale wydaje mi się że z podtrzymką powinno być osiągalne
Toczyłem tuleje pod łożyska, Roztaczałem otwory pod łożyska, wałki i da radę uzyskać jedną setkę ale jeśli masz tego dużo i naprzemiennie z "grubymi robotami" to tokarka przy grubym wiórze łapie troszkę luzu i wykańczanie otworu albo wałka trzeba po każdym "przejściu" kontrolować wymiar
Zanim zaczniesz to potrenuj na "złomie" żeby wyczuc maszynke :-)
ja troszke stali namarnowałem :grin:
clipper7
Specjalista poziom 2
clipper7
Wysłany: 2008-02-25, 22:27
error82 napisał/a:
Z wypowiedzi na tym forum wynika, że dużo zależy od egzemplarza, ale zwykle normy fabryczne są spełnione z marginesem. U mnie, jak już pisałem, pomiary bicia promieniowego w odl. ok. 100 mm od uchwytu przy średnicy wałka pomiarowego 22 mm wynosi poniżej 1 setki, bez szlifowania szczęk.
_________________
error82
Wysłany: 2008-02-26, 18:52
No to mam jeszcze jedną prośbę.
Może ktoś mi przesłać na error82@o2.pl DTR-kę do tej maszyny :?: Please :lol:
clipper7
clipper7
Wysłany: 2008-02-26, 21:01
error82 napisał/a:
A poszukać na forum za trudno ?
Buzi też obetrzeć ?
Nie są to DTR'ki dokładnie od Nutoola, ale od siostrzanych maszym innych dystrybutorów (Proma i Warco), inne na razie się nie pojawiły.
_________________
dell
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-11-04, 13:12
podajcie adres gdzie kupic taka maszyne
tak zachwalacie ta maszyne ze i ja sobie kupie :)
clipper7
clipper7
Wysłany: 2008-11-04, 19:53
dell napisał/a:
Błagam, czytajcie forum, wystarczy ten dział.
:evil:
Nutoole występują w marketach LM i w innych miejscach pod innymi nazwami :grin:
_________________
dell
Wysłany: 2008-11-04, 19:57
a market LM to co to jest ??
gmaro
Wysłany: 2008-11-04, 20:50
dell napisał/a:
market LM
LM to skrót od Leroy Merlin
www.leroymerlin.pl/
Widziałem tam ostatnio tą tokareczkę :wink:
_________________
dell
Wysłany: 2008-11-04, 21:51
gmaro napisał/a:
dell napisał/a:
market LM
www.leroymerlin.pl/
Ciekawe w ktorym miejscu bo ja szukam i nie moge znalezc
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Możesz odpowiadać w tematach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje mang
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
