Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
jeszcze raz od poczatku?!
Autor Wiadomość
pitkowski
Specjalista poziom 1
  Wysłany: 2006-10-01, 13:25   jeszcze raz od poczatku?!
na początku witam i małe ale obszerne pytanko zadać chcę , które sie zapewne juz powtórzyło? chce zrobić grawerke jakiegoś napisu lub bryły ,posiadam dostęp do frezarki cnc małej ale jarej oraz pare programików tj:
mam corela,rhino i mach2 nie wiem zabardzo jak sie do tego zabrać?! :roll: może ktoś z tu obcnych na forum pomoże troszeczke i pokieruje mnie w właściwą strone?! :cry:
numerek
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2006-10-01, 14:25
no dobrze ale napisz co dokładnie chcesz
-czy zrobic ten napis na tej frezarce cnc co już masz
-czy zrobic grawerke do napisów ?
pozdrawiam
pitkowski
Wysłany: 2006-10-01, 20:08
chcę np: wyfrezowac bryłe w kawałku drewna którą narysowałem w corelu :roll:
olo_3
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2006-10-01, 22:10
pitkowski napisał/a:
Jeśli to prosty rysunek to wystarczy z corela exportowac (krzywe) do .plt a w mahu2 otworzyć .plt i przepisać automatycznie do g-kodu.
Natomiast problem się pojawi jak to bryła przestrzenna – tylko raczej corel nie służy do takich rysunków.
_________________
pitkowski
Wysłany: 2006-10-02, 21:06
a jesli zrobie bryłe przestrzena 3-d w rhino?? np :sześcian???
[ Dodano: 2006-10-04, 21:12 ]
może jednak ktoś mi podpowie i pomoże od czego i jak zacząc ?!
[ Dodano: 2006-10-07, 08:14 ]
a ja sobie tak pier.......le palcami po stole > :mrgreen:
lysy_78
Nowy użytkownik
lysy_78
Wysłany: 2006-10-15, 22:07
Akurat sześcian nie jest skomplikowaną bryłą przestrzenną :)
Do obróbki skomplikowanych brył ( a raczej powierzchni) polecam wygenerowanie modelu typu iges, sldprt, prt(pro-e) itp.
Pliki te wczytujemy do programu np edgecam, mastercam, camworks i ustawiamy parametry skrawania dla kolejnych operacji (obróbka zgrubna i wykańczająca).
Następnie generujemy z tego kod NC i do dzieła.
pozdrawiam
pitkowski
Wysłany: 2006-10-25, 21:28
jescze raz tylko troszke wolniej rysuje bryłe w rhino póżniej exportuje do <edgecam, mastercam, camworks> typ bryły z jakim rozszerzeniem ???i co to jest za bryła <iges, sldprt, prt(pro-e) itp: i jak wzgenerowa ten kod_!
DoctorX
Wysłany: 2006-10-26, 14:20
chyba najpierw potrenuj na przerabianiu bmp/jpg plików graficznych mach2 posiada wewn.konwerter do tego celu,pobaw się machem trochę ,poznaj jakie formaty on obsługuje a potem zajmij się konwertowaniem z innych programów do zjadliwych przez macha formatów...
BTW
3D to nie jest tak do końca,bo nie zrobisz na maszynce z 3ma osiami bryły w pełnym 3D tylko hmmm...rozszerzone 2D ? ;) w każdym bądź razie nie zrobisz kuli tylko półkulę no...
_________________
Sukces ojców ma wielu , porażka tylko jednego...
pitkowski
Wysłany: 2006-10-26, 18:27
ale zawsze mogę zrobić np:2x pólkule i je z sobą połączyć i wtedy wyjdzi mi bryła 3-d , czy mogę prosić o dokładniejsze wyjaśnienie ty zagadniej związanych z mach-2 i plikami?!
leksel6
Nowy użytkownik
Wysłany: 2006-10-28, 07:37
jaka masz frezarkę
ijakim programem sterowana
resztę ci powiem lklocz@wpl
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
