Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: kompresorze, zawor, zwrotny
Zawór zwrotny w kompresorze
Autor Wiadomość
kyjo
Wysłany: 2011-09-27, 16:06   Zawór zwrotny w kompresorze
Witam wszystkich.
Mam pytanie zrobiłem sobie kompresor silnik 2,2 kV 2800obr/min sprężarka HS11 przełożenie ok 1:1 po nabiciu 2 Bar już nie da rady silnik wystartować więc zamontowałem zawór zwrotny ( na zdj) lecz nadaj jest to samo w sklepie powiedziano że może taki być ale nadaj złysze że powietrze wraca poprzez odpowietrzenie wału sprężarki i filtr przy sprężarce. Podrzuci ktoś link jaki mozna by było tu wkomponować zawór na złącze 1/2"?
{ALT}
{ALT}
pasierbo
Wysłany: 2011-09-27, 16:23
możesz przed zaworem zwrotnym dodać elektrozawór który będzie się na chwile otwierał po wyłączeniu silnika i wypuści on powietrze z cylindra.
Mariuszczs
Wysłany: 2011-09-27, 16:24
Prawdopodobnie nic to nie da przy takim małym silniku i tych obrotach nawet jak zawór zwrotny będzie trzymać. Daj elektrozawór który spuszcza powietrze między sprężarką a zaworem zwrotnym w czasie rozruchu silnika.
kyjo
Wysłany: 2011-09-27, 17:23
a powiedzcie mi, czy wogóle ten zawór może być zastosowany do powietrza? Do wody napewno tylko mnie to dziwi że po jego zastosowaniu praktycznie nie widze żadnej różnicy a nawet powiedziałbym że po dobiciu do 2 Atm coś nie chciał dalej być.
Mariuszczs
Wysłany: 2011-09-27, 19:57
czy ci przepuszcza to sprawdź odkręcając węża przy kompresorze przy ciśnieniu w butli
za słaby silnik żeby pokonać te 2 bary- możesz przełożenie zmienić
Bbuli
Wysłany: 2011-09-27, 20:08
No bo to jest do wody. Uszczelka z twardej fibry,brak sprężynki.Do powietrza zawór wygląda trochę inaczej i ma gumkę popychaną sprężynką.Zresztą gumka potrafi wrednie stanąć bokiem i jest kłopot.No i ma wyjście na odprężnik-weżyk łączący go z presostatem-takim,który ma tą funkcję.Czyli wydasz jeszcze stówkę na alledrogo i wszystko zagra.
A jak się pobawisz to na presostacie zmnienisz zakres działania.Jest to niebezpieczne tak jak niebezpieczne jest sprężone powietrze.Mam nadzieję,że to wiesz.
kyjo
Wysłany: 2011-09-27, 20:50
Dzięki. :wink:
Tak myslałem że tak sie to skończy. Włącznik cisnienia mam od hydroforu więc mysle że jak kupie zawór np taki http://allegro.pl/zawor-z...1844564809.html i bedzie działać, Z presostatem narazie nie bede kombinował raczej.
BYDGOST
Wysłany: 2011-09-27, 23:22
Sprężarkę mam podobnej wielkości, ale od Jelcza (chyba). Silnik mam 700W 1500 obr., ale przełożenie między silnikiem a sprężarką ok 1:2. Zamontowałem na wyjściu ze sprężarki zbiorniczek odwadniający z zaworem zwrotnym od jakiegoś samochodu ciężarowego. Wszystko ładnie działa, ale coś było nie tak już na samym początku. Zajrzałem do zaworu zwrotnego i okazało się, ze nie ma tam grzybka ani sprężyny czyli sam zbiorniczek. Mimo wszystko sprężarka startuje bez zająknięcia a grzybek mam dorobić i go wstawić, ale nadal go nie ma. Kiedyś będzie! Ciśnienie sprężania mam ustawione na ok. 8 bar. Ten zawór, który chcesz wstawić jest dosyć drogi i w Twoim układzie niewiele pomoże jeśli nie będzie tam tego zaworu do spuszczania powietrza po zakończeniu cyklu pracy sprężarki. Jak widać w moim przypadku odpowiednie przełożenie uprościło sprawę.
_________________
kyjo
Wysłany: 2011-09-28, 09:17
Na początku myślałem że z wiekszymi obrotami bedzie lepiej bo szybciej mi dobije powietrza a chłodzenie w razie czego by sie dorobiło. Zacząłem robić to 2 lata temu szkoda że przez te 2 lata zmieniłbym diametralnie całą konstrukcje najpierw zamontuje zawór zwrotny jak faktycznie nie pomoże to zobacze co tniej wyjdzie elektro zawór czy mniejsze koło pasowena silniku choć patrzac po wielkości i tak niżej nie zejde jak jakies1000 obr
BYDGOST
Wysłany: 2011-09-28, 09:52
Dobrze byłoby sprawdzić na jakich obrotach ta sprężarka normalnie pracuje. Ta od Jelcza ma łożysko toczne w stopie korbowodu to znosi spore obroty. Mam też taką sama jak Twoja, ale stoi nie podłączona i jeszcze do niej nie zaglądałem.
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Zawór zwrotny
Spadające ciśnienie
Autor: Walker    Forum: INNE MASZYNY i URZĄDZENIA    Odpowiedzi: 1
Ostatni post: 2008-06-24, 20:26
dudzikbartek
Brak nowych postów Zawór zwrotny PVC
Autor: bartkam    Forum: Obróbka tworzyw sztucznych    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2015-04-21, 07:17
bartkam
Brak nowych postów Wymiana napędu w kompresorze śrubowym
Autor: Agent0700    Forum: INNE MASZYNY i URZĄDZENIA    Odpowiedzi: 11
Ostatni post: 2016-04-01, 09:07
Agent0700
Brak nowych postów Wymiana sprężarki w kompresorze Eurotec 50l
Autor: dyziu215    Forum: WARSZTAT    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2013-05-22, 08:17
zacharius
Brak nowych postów Mechanizm posuwisto zwrotny
Autor: farmazon3000    Forum: Mechanika    Odpowiedzi: 7
Ostatni post: 2014-01-17, 20:16
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
