tig-kupno, budowa |
| Autor |
Wiadomość |
mrozanski
Specjalista poziom 1
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 193 Skąd: kalisz
Wysłany: 2008-02-03, 16:37 tig-kupno, budowa
| Witam. ostatnio spodobalo mi sie spawanie metoda tig i jak przemyslalem sprawe to doszedlem do wniosku ze wiele razy by sie przydala taka spawarka. teraz mam bester 2100. mam ja dosc dlugo i nic sie z nia nie dzialo. czy mozna by zrobic do niej jakas przystawke zeby spawac metoda tig? bo widzialem cale tigi na allegro za 1000 zł ale to chyba jest nic nie warte. co o tym mysliscie? moze ktos przerabial juz spawarke elektrodowa na tiga? bo widzialem na forum elektroda temat jak przerobic spawarke na miga. ale na tiga nie znalazlem. spawarka ma byc do celow domowych zadna produkcja |
qqaz
Specjalista poziom 3
Pomógł: 48 razy Dołączył: 28 Sty 2007 Posty: 695 Skąd: Łódź
Wysłany: 2008-02-03, 16:47
| Wystarczy dołożyć prostownik i kupić uchwyt. Oczywiście brak zdalnego zapłonu HF (trzeba będzie pocierać jak przy otulonych), stabilizacji łuku, sterowania gazem itd ale spawać będzie - ta sama harakterystyka transformatora spawalniczego. Oczywiście inwerter jest lżejszy ale zwykła szpulka drutu (trafo) pracuje tak samo. Póżniej pewnie dołoży sie kondensatory, jeszcze pózniej zawór do gazu, a jeszcze póżniej czasówkę do wypełnień, a pózniej... a pózniej.. |
skoti
Pomógł: 92 razy Dołączył: 28 Gru 2004 Posty: 853 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2008-02-03, 18:23
Kolego na serwisie o ktorym piszesz sa tez dostepne gotowe sterowniki TIG .Wpisz w wyszukiwarce slowo TIG to ci wyswietli odpowiednie aukcje .
http://www.allegro.pl/ite...niwersalny.html |
_________________ Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli |
mrozanski
Wysłany: 2008-02-03, 21:10
skoti ogladalem to juz tylko nie wiem co dokladnie bedzie potzrebne aby to dzialalo tak jak normalny tig. bo bedzie trzeba kupic taki sterownik(300zł) uchwyt(250zł). kolega qqaz pisal tez o zaplonie hf ( na allegro elektronika zeby taki zaplon zrbic kosztuje 65 zł) i do tego zawor tez pewnie kilkadziesiat zł. razem sie robi ponad 600zl a pewnie jeszcze jest cos do kupienie czego nie wymienilem;/ i pytanie czy to ma sens?
dodam jeszcze ze mam spawarke ktora daje prad zmienny
znalazlem rowniez cos takiego
http://www.allegro.pl/ite...tig_500_dc.html
http://www.allegro.pl/ite...ka_tig_200.html
czy to trzeba podlaczyc do normalnej spawarki? bo pisze ze przystawka. |
sqeeze78
Sympatyk forum poziom 1 sqeeze78
Wysłany: 2008-02-04, 08:47
ja bym koledze proponował kupić tą przystawke od handlarza a on już wszystko wytłumaczy co i jak podłaczyc
[ Dodano: 2008-02-04, 08:49 ]
tylko sprawdz ja u niego czy wszysko dziła poprawnie |
251mz
Specjalista poziom 3 CNC Machines
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Sie 2004 Posty: 713 Skąd: Sieradz
Wysłany: 2008-02-04, 09:31
| Cytat: | | Wystarczy dołożyć prostownik i kupić uchwyt. Oczywiście brak zdalnego zapłonu HF (trzeba będzie pocierać jak przy otulonych), stabilizacji łuku, sterowania gazem itd ale spawać będzie - ta sama harakterystyka transformatora spawalniczego. Oczywiście inwerter jest lżejszy ale zwykła szpulka drutu (trafo) pracuje tak samo. Póżniej pewnie dołoży sie kondensatory, jeszcze pózniej zawór do gazu, a jeszcze póżniej czasówkę do wypełnień, a pózniej... a pózniej.. |
transformator w migomacie ma inną charakterystyke niż ten w tigu.....
ze zwyklej transformatorówki mozna zrobić TIGa
trzeba jednak mieć pojęcie o układzie jonizacji/HF
oraz wprowadzaniu tego sygnału do obwodów spawania...
nie są to sprawy łatwe , temat wielokrotnie wałkowany na elektroda.pl
| mrozanski napisał/a: | | bo widzialem cale tigi na allegro za 1000 |
mylisz się mówiąc ze nie są nic nie warte , ostatnio zakupiłem takową 130A firmy Dekatech
Byłem bardzo zdziwiony możliwościami tej spawarki...
Bardzo stabilnie trzyma łuk i dobrze się nią spawa
Udało się pospawać elektroda 2,5mm drabine blaszaną przy prądzie 20A :|:|
(akurat butli nie bylo na miejscu:( ) |
mrozanski
Wysłany: 2008-02-04, 10:50
| no na ta firme tez patrzylem. tylko interesowalalo by mnie spawanie metoda tig. moze ktos cos wiecej o tym powiedziec? czym sie rozni ta spawarka od tych za kilka tys? tu cala spawarka kosztuje 1000 zł na gwarancji a na innej aukcji przystawka kosztuje 750zł. co lepsze? |
sqeeze78
Wysłany: 2008-02-04, 12:38
| bo te 1000 zeta to made in China lub Tajwan a przystawka polska z Opola |
M 52
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Gru 2007 Posty: 28 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-02-07, 23:30
| 251mz napisał/a: | | Cytat: | | Wystarczy dołożyć prostownik i kupić uchwyt. Oczywiście brak zdalnego zapłonu HF (trzeba będzie pocierać jak przy otulonych), stabilizacji łuku, sterowania gazem itd ale spawać będzie - ta sama harakterystyka transformatora spawalniczego. Oczywiście inwerter jest lżejszy ale zwykła szpulka drutu (trafo) pracuje tak samo. Póżniej pewnie dołoży sie kondensatory, jeszcze pózniej zawór do gazu, a jeszcze póżniej czasówkę do wypełnień, a pózniej... a pózniej.. |
Jakiś link? Typ, producent, model? Cena? Miejsce zakupu? Ja też myśle nad takim zakupem i wdzięczny będę za informacje. |
_________________ pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych |
lot
Nowy użytkownik podstawa1
Wysłany: 2008-02-20, 19:37
| witam jestem młodym spawaczem,pragne kupić spawarke tig aby udoskonalić swoje oręże usług,i mam problem żeby dobrze nauczyć sie spawać potrzebny jest też dobry sprzent pomuszcie. |
_________________ mam |
