Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
cięcie wodą....
Autor Wiadomość
Davido_olawa
Specjalista poziom 1
  Wysłany: 2007-03-08, 18:49   cięcie wodą....
Witam czy ktoś orientuje sie jakie ciśnienie panuje na wylocie dyszy oraz jak jest ona zbudowana?
mumin
Znawca tematu
Wysłany: 2007-03-08, 19:24
Sprawdź stronę: http://www.waterjets.org/waterjet_glossary.html
Ciśnienia powyżej 1000bar
pzdr
MarK
Znawca tematu
Wysłany: 2007-03-08, 19:57
Ciśnienie zależy od tego co się tnie i jakiej grubości. Większość pomp ma ciśnienie maksymalne ok. 4200 bar ( = atm). Jednak najczęściej tnie się przy "nieco" niższym ciśnieniu. My np. stosujemy ciśnienie w zakresie 3000 - 4000 bar. Prędkość strumienia na wylocie dyszy to ok. 950m/s.
Głowica tnąca zbudowana jest następująco (płynąc z prądem :wink: ): najpierw strumień wody pod wysokim ciśnieniem przechodzi przez dyszę ogniskującą, wykonaną najczęsciej z szafiru lub jeszcze lepiej z diamentu, o średnicy np. 0,25mm. Następnie strumień przepływa (choć może lepiej powiedzieć przelatuje :wink: ) przez komorę mieszającą, gdzie zasysa ścierniwo (piasek). Działa to podobnie do wodnej pompy próżniowej. Następnie strumień przechodzi przez dyszę mieszającą i wreszcie z całym impetem uderza w tnący materiał.
Najlepiej zajrzyj tu: http://www.jetsystem.pl/page.php?cont=30,47 Jest tam sporo informacji (i po polsku).
rudzik6
Gość
Wysłany: 2007-03-12, 15:16
Mark, witam, a szybe samochodowa przetniesz?
Wiesiek
Alwaro
Nowy użytkownik
Rafał
Wysłany: 2007-03-27, 11:55
Witam wszystkich serdecznie
Pisze prace magisterską z ciecia strugą wodno ścierną materiałów mineralnych (granit) prosiłbym tych którzy mają coś na ten temat(pliki pdf. strony www prezentacje ) o przesłanie na e-maila rafaiza@interia.p
bardzo bym prosił w języku Polski ponieważ kiepsko z moim językiem obcym.
Pozdrawiam Rafał l
_________________
Rafał
HUD
Znawca tematu
HUD
Wysłany: 2007-04-27, 13:11
Zobacz stronę firmy Resato. Jest to Holenderska firma zajmująca się produkcją maszyn do cięcia woda. Ostatnio jak z nimi rozmawiałem to mieli w testach maszynę która cieła pod ciśnieniem 14 000 atm.
KoMic
Gość
Wysłany: 2007-05-04, 15:22
Witam moze troche i archeologia, ale pokusze sie o odpowiedz, pracuje w firmie Maroma gdzie mamy czaska maszyne do ciecia Waterjet'a, podobno (bo to czesi napisali) ma ona tak jak kolega wyzej podal 4000bar. co do ciecia to tnie ona praktycznie wszytko oprocz kompozytow.
Znaczy sie tnie ten kompozyt, ale strumien wody czesto rozwartwia na krawedzi ciecia,
Tniemy, wszelkie metale, marmury, drewno i wszytko to czego laser nie ruszy, to czy da sie cos przeciac czy nie zalezy czesto od krucosci materialu, poniewaz cielismy szkla, ale jedne pekaja a inne nie, jesli chodzi o dokladnosc, to juz inna bajka i wszytko zalezy od tego czy chce sie miec szybko i tanio, czy ladna i prosta krawedz ale droga.
Czesto wystepuje efekt stozka, poniewaz na duzych grubosciach strumien ma tendencje do skrecania,
pozdrawiam
leslaw84
Czytelnik forum poziom 1
Junior
Wysłany: 2007-12-04, 18:06
Często spotykam się z opinią że WaterJet jest systemem drogim w eksploatacji, ale nikt nie potrafi powiedzieć dlaczego. Czy ktoś może to uzasadnić?
_________________
Jak polubić swoją prace?
pop9
Wysłany: 2007-12-05, 06:16
pompa uszczelnienia to elementydrogie
HUD
Znawca tematu
HUD
Wysłany: 2007-12-05, 08:58
je się wymienia raz na 1000 - 3000 godzin. i nie są wcale takie drogie.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje mang
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
