Sinumeric System 3
kris79
Sinumeric System 3
Mój znajomy ma Sinumerica System 3.
Do tej pory wpisywała wszystkie programy ręcznie, ale chciałby podłączyć do niej komputer i z niego przesyłąć gotowy G-kod.
Niestety ta maszyna nie posiada żadnej stacji dyskietek ani tym podobnych, ale w szafie sterującej znajduje się kabel bodajże LPT 25 pinowy, chociaż nie jestem do końca pewien, bo się za bardzo na tym nie znam.
Czy ktoś z Was ma może jakąś instrukcję obsługi, albo jakiś manual do takiej maszyny, a może ktoś by wytłumaczył gdzie się podpiąć komputerem do tej maszyny i jakich programów użyć żeby móc wgrywać G-kod z komputera. Za wszelkie informacje będę bardzo wdzięczny. Szukałem na forum i w google, ale są same opisy do Sinumerica 840 i 810.
easy2002
- Posty w temacie: 7
To dobrze kolega trafił
Po pracy napiszę co i jak już chyba pisałem na forum nawet ustawienia portu tu były opisywane
Tu temat
https://www.cnc.info.pl/topics84/system ... rik+system
https://www.cnc.info.pl/topics84/sinume ... rik+system
Mam instrukcję po angielsku i po niemiecku jaką wolisz
I bardzo dobrze znam to sterowanie
Tu temat
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
kris79
O to super
Oczywiście wolę instrukcję po angielsku bo niemieckiego nie znam.
Myślałem że ciężko bedzie znaleźć kogoś kto się na tego typu maszynach zna ale widzę że miałem szczęście
Czekam w takim razie na opis i dokumenty.
Proszę o przesłanie na: [email protected].
Jak nie będę czegoś wiedział jeszcze to Cię zapytam
easy2002
Oto opis połączenia z komputerem
A instrukcje już idą pocztą elektroniczną
- Załączniki
- PC-SYSTEM3.JPG (64.67 KiB) Przejrzano 1657 razy
easy2002
dziękuję za punkty
i polecam się
Oto zdjęcia gniazdo DB25 COM Literka A po prawej
i zdjęcie wtyczki
Jak widać ze zdjęć wtyczki
Połączona ona jest na ten prostszy sposób 3 przewody i zapętlenia
według schematu
dziękuję za punkty
i zdjęcie wtyczki
według schematu
- Załączniki
- kabel.JPG (39.89 KiB) Przejrzano 1441 razy
- gniazdo.JPG (40.52 KiB) Przejrzano 1479 razy
easy2002
Witaj
A faktycznie program
Też tu wrzucę link lub sam program
Na razie kolega poszuka gniazda
Jeśli to System 3 M to powinien być w tym samy miejscu
Symbol obok gniazda to Xo jak dobrze pamiętam
Z tego gniazda powinien wychodzić kabel na zewnątrz szafy do gniazda DB 25 na szafie jeśli to szafa Siemens
[ Dodano: 2007-09-25, 10:48 ]
Oto link do programu
bardzo prosty w konfiguracji
http://www.aggsoft.com/dnc-precision.htm
To już wszystko mam nadzieję, że zadziała
[ Dodano: 2007-10-04, 08:13 ]
Jeszcze ważna sprawa
Na tej maszynie niema systemu DNC czyli maszyna nie może działać w programie i jednocześnie wysyłać czy odbierać programy (może po małej przeróbce)
Na pulpicie jest przełącznik pomiędzy funkcjami maszyny jest tam Data IN .... Data OUT ..MDI ... JOG ... i tak dalej
Przy przesyłaniu programów na maszynę przełączamy na Data IN i wciskamy przycisk oczekiwania (zielone-czarne kółko) maszyna czeka na przesył ale też nie za długo
Jeśli poprawimy sobie program na maszynie można go wysłać do komputera (maszyna ma strasznie mało pamięci ) robimy to funkcją Data OUT
easy2002
A kolega coPolnisiak pisze:sprawdzam konto
sprawdził - działa i nic nie pisze
