Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Wyświetlanie grafiki w Fanucu
Autor Wiadomość
nSHOW
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-05-28, 18:33   Wyświetlanie grafiki w Fanucu
Pracuję na maszynie TMS36 ze sterowanie Fanuc. Moim zadanie jest pisanie programów na tej maszynie jak również wykonywanie na niej detali.
Prace na tej maszynie dopiero niedawno zacząłem i korzystając jedynie z instrukcji muszę nauczyć sie tego sterowania.
Mam problem z wyświetleniem grafiki a mianowicie, napisałem program i chcę sprawdzić czy nie popełniłem żadnego błędu. Wiem że maszyna posiada możliwość wyświetlania grafiki, ale nie potrafię jej włączyć.
Przypuszczam że aby móc włączyć grafikę trzeba to uwzględnić w programie.
Prosiłbym może o jakiś przykładowy program jak należy programowac aby móc właczyc grafikę.
Z góry dzięki za pomoc.
hoses
Znawca tematu
Wysłany: 2008-05-28, 18:58
Które sterowanie fanuca?
nSHOW
Wysłany: 2008-05-29, 15:10
Jest to tokarka ze sterowaniem Fanuc Oi Mate - TC
hoses
Znawca tematu
Wysłany: 2008-05-29, 17:28
Jeżeli masz instrukcje to opisane jest to w rozdziel 12. Niestety twoje sterowanie nie pokaze ci zaawansowanej grafiki, ale może cie to zadowoli. Ja mam przyjemnośc pracowac na 21i-TB z manual guide-em i tam jest grafika profesjonalna, ale niestety 0i-TC to nie to co 21i-TB+manual guide.
ŁUKASZ82
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-05-31, 14:53
no niestety na na oi tc cienko z grafika to berdziej tor ruchu maszyna musi pracowac zeby cos bylo rysowane. ja zaczynalem tez pisac programy tez na oi-tc i co Ci moge dooradzic to korzystaj z funkcji SINGLE BLOCK. na poczotku to pomoze CI unkinac niespodzaniek ....
jak bys mial jakies problemy z programami to daj znac sluze pomoca .....
rafglow
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-05-31, 18:34
ŁUKASZ82 napisał/a:
W fanucu 0i -t aby była grafika maszyna nie musi pracować. Ja miałem włoską BIGLIE gdzie mogłem odłączyć osie włączyć program i pokazywało symulacje. Jedyny minus to potem trzeba było bazować maszynę od nowa.
andrzej47w
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-06-03, 07:40
Musisz włączyć klawisz machine lock wtedy obraca się wrzeciono i głowica narzędziowa ,posuw nie działa .Potem wyłaczasz machine lock i ustawiasz na punktach referencyjnych.
nSHOW
Wysłany: 2008-06-04, 15:01
Dzięki za wskazówki, trochę mi to rozjaśniły ale mam jeszcze kilka innych pytań co do sterowania tą maszyną, a mianowicie
Czy istnieje jakaś możliwość zablokowania wrzeciona np do wymiany szczęk??
Jak zmienić sposób mocowania przedmiotu w szczękach?? Chodzi mi o to żeby złapać detal za otwór.
ŁUKASZ82
Wysłany: 2008-06-04, 15:05
masz uchwyt hydrauliczny ??
na tej ktorej ja pracowalem nie bylo takiej opcji tez mnie dzraznilo -klopotliwa wymiana szczek.
nSHOW
Wysłany: 2008-06-04, 20:51
Tak mam uchwyt hydrauliczny, a wcześniej jak pracowałem na innej maszynie ze sterowaniem Heidenhaida to trzeba było pozmieniać to w ustawieniach maszyny, a w tej to jeszcze nawet nie próbowałem, ale następny detal który będę robił trzeba będzie właśnie tak mocować i nie wiem jak to pozmieniać :neutral:
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 12
