Mam pewien problem.
Posiadam tokarkę Doosan Lynx 300m i potrzebuję zdjąć blokadę która zabezpiecza start obrotów w przypadku gdy szczęki wykrywają, że nie ma zamocowanego detalu.
Potrzebuję wytoczyć elementy z poliuretanu który się ugina i wtedy maszyna pokazuje błąd związany właśnie z zamknięciem szczęk.
Prosiłbym o jakąś poradę jak zdjąć to zabezpieczenie.
Lynx 300m
Jeżeli zdejmiesz tylną osłonę, tam gdzie masz prześwit wrzeciona to zobaczysz 2 takie czujnuki którymi właśnie możesz regulować ten parametr. Możesz go tak ustawić, że nawet bez detalu, ale na zaciśniętych szczękach możesz uruchomić obroty. Jeżeli nie będziesz mógł znaleźć tego czujnika to daj znać zrobię zdjęcie.
Zamiast zdejmować blokadę która jest tam po coś , zamocuj w szczeki normalny uchwyt . Na zwykłym uchwycie masz "czucie" przy przykręcaniu . Jeśli detal jest typu tulejka to pomyśl nad wkładką do środka podczas toczenia .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Wiem o tych dwóch czujnikach z tyłu maszyny.
Ale wiem też, że można zmienić jakiś parametr w maszynie i po problemie.
Tylko nie wiem gdzie dokładnie tego szukać.
O ręcznym uchwycie też myślałem ale chcemy toczyć detale z prętów masowo.
Toczenie, ucięcie, wysunięcie detalu automatycznie i od początku więc ręczny uchwyt się do tego nie nadaje.
