jak to zrobic |
| Autor |
Wiadomość |
brzydal
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-05-04, 08:14 jak to zrobic
| mam problem nie moge nigdzie znalezc komendy zeby zrobic promien na wałku moze ktos mi podpowie jak to zrobic |
dell
Specjalista poziom 1
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Maj 2007 Posty: 243 Skąd: Płock
Wysłany: 2008-05-04, 08:39
| Ostatnio zmieniony przez dell 2008-05-04, 21:42, w całości zmieniany 1 raz |
Draco
Specjalista poziom 2 tokarki cnc...
Pomógł: 28 razy Dołączył: 24 Cze 2007 Posty: 387 Skąd: Świdwin / Walsall
Wysłany: 2008-05-04, 11:20
| dell napisał/a: | | a probowales np x20 z-20 R2 |
i myslisz, ze po tej linijce juz ci wyjdzie promien? a gdzie wyjscie? skad maszyna ma wiedziec w ktora on jest strone?po linijce z promieniem zawsze musi byc druga linia. |
_________________ - Tokarki CNC -
Wystarczy jak nacisniesz "pomogl"... |
brzydal
Wysłany: 2008-05-04, 19:16
no spoko no to poczatek niby by byla ale ja naprawde nie mam w tym pojecia
musi byc tak
rolak jest dluga na 55mm fi 60 i promien ma byc R 40 jesli dostane jaki kolwiek przyklad z reszta dam sobie sam rade |
irbal
Sympatyk forum poziom 2
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sie 2006 Posty: 42 Skąd: Opole
Wysłany: 2008-05-04, 20:04
Pełna ćwiartka przez zaokraglenie naroża:
G0 X19 Z1;
G1 Z0 F0,15;
X60, R40 F0,12;
Z-40,05;
PRZEZ G2/3:
G42 G0 X19 Z1;
G1 Z0 F0,15;
X20;
G2/G3 X60 Z-40 R40 F0,08;
G1 Z-?
G40 G0 X? Z?
W CYKLU:
G0 X60,5 Z0,5;
G71 U1 R0,2;
G71P1 Q2 U0,7 W0,03 F0,15;
N1 G1 X20 Z0 F0,15;
G2/3 X60 Z-40 R40;
G1 Z-?
N2 X60,5 |
brzydal
Wysłany: 2008-05-04, 20:26
G2 G3
to jest rodzaj promienia czyli wypukły i wklęsły |
skoti
Specjalista poziom 3
Pomógł: 91 razy Dołączył: 28 Gru 2004 Posty: 853 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2008-05-04, 21:36
| Cytat: | G2 G3
No nie tak do konca zależy to od kierunku obróbki . G2 to ruch po luku w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara CW a G3 to ruch po luku w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara CWW . Opis funkcji masz tu . Poszperaj na forum jest tu umieszczonych kilka instrukcji do fanuc-a po polsku tam to jest ładnie opisane . |
_________________ Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli |
brzydal
Wysłany: 2008-05-04, 21:55
| hmm ok no bo jesli chodzi o kirunki obrotow to u mnie jakos tak utarlo sie m3 i m 4 |
Draco
Wysłany: 2008-05-04, 22:37
| co ma kierunek obrotow m3 lub m4 do kierunku promienia i funkcji g2 lub g3? bo wg mnie nic. |
gelo
Specjalista poziom 1 Gelos
Pomógł: 42 razy Dołączył: 01 Kwi 2006 Posty: 274 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 2008-05-05, 18:51
| brzydal napisał/a: | | hmm ok no bo jesli chodzi o kirunki obrotow to u mnie jakos tak utarlo sie m3 i m 4 |
M3 lub M4 dotyczy kierunku obrotow wrzeciona... Natomiast G02 i G03 to kierunek luku, po ktorym przesuwa sie narzedzie w plaszczyznie obrobki. Zalozmy na to, ze toczysz na tokarce z glowica umieszczona z przodu suportu i jedziesz posuwem w lewo. Wowczas uzywajac G02 uzyskasz na detalu promien "wpukly", Dla G03 - promien "wklesly" |
_________________ Gelos |
