zapis programu |
| Autor |
Wiadomość |
albercik
Stały bywalec
Wysłany: 2008-06-29, 14:54 zapis programu
| W jaki sposób zapisać program aby go można było później otworzyć w jakimś edytorze tekstu np w notatniku? czy da się tak zrobić? |
easy2002
Specjalista poziom 3 easy
Pomógł: 162 razy Dołączył: 27 Lis 2004 Posty: 1603 Skąd: Gniew
Wysłany: 2008-06-29, 16:45
Jaśniej można ??
chodzi o program z maszyny ?? |
_________________ ... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281 |
albercik
Stały bywalec
Wysłany: 2008-06-29, 17:19
| Nie, z symulatora 530 |
Łuki31
Specjalista poziom 1 Łuki31
Pomógł: 8 razy Dołączył: 27 Lip 2007 Posty: 125 Skąd: Ostrów
Wysłany: 2008-06-29, 20:44
Witaj
WIN napisał
| Cytat: | Nie wiem czy chodzi o to jak go obejrzeć czy jak go przesłać na maszynę wiec podam oba sposoby:
1. program napisany w symulatorze należy skopiować z TNC np. na Pulpit ale tylko przy użyciu tegoż symulatora(dokładnie tak jak robi sie to na maszynie przy użyciu dwóch okienek). Kopiowanie z poziomu Windowsa nie sprawdza sie tu. Tak uzyskany plik tekstowy należy otworzyć np. w "Predatorze" lub Wordpadzie czy jakimkolwiek programie do edycji programów (w notatniku wiersze nie są niestety przenumerowywane czego pisząc poprzedni post nie wiedziałem ).
2.Program stworzony w symulatorze może z powodzeniem działać na maszynie. To czy wszystkie cykle będą działać poprawnie zależy od zgodności software'ów ( u mnie np. nie działają cykle kołowe wiec muszę je poprawiać na maszynie). Wykonuje to przesyłając siecią z np. pulpitu wcześniej skopiowany plik na maszynę.
To wszystko. U mnie to działa.
P.S. do łączenia sie z maszyna używam TNCremoNT |
napewno dział sprawdzone [/b] |
_________________ Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!! |
albercik
Stały bywalec
Wysłany: 2008-07-01, 11:20
| Udało się, dziękuje. A czy mozna w drugą stronę? czyli program napisany w edytorze tekstu wgrać do symulatora? |
easy2002
Wysłany: 2008-07-01, 11:46
Oczywiście z okna zewnętrznego napędu
opcją kopiuj
do katalogu TNC :
myślę że koledze "Łuki31" należy się się punkt |
albercik
Stały bywalec
Wysłany: 2008-07-05, 13:44
| tylko że symulacji nie mogę uruchomić na symulatorze |
kaleena
Pomógł: 24 razy Dołączył: 11 Mar 2008 Posty: 147 Skąd: B-ce
Wysłany: 2008-07-06, 18:34
| albercik napisał/a: | | tylko że symulacji nie mogę uruchomić na symulatorze |
Chyba musisz najpierw Tablicę Narzędzi wrzucić do symulacji. |
rollaz
Pomógł: 15 razy Dołączył: 26 Lis 2006 Posty: 226 Skąd: Kuznia Raciborska
Wysłany: 2008-07-06, 19:49
| musisz aktywować tabele narzędzi robi sie to poprzez wybranie tabeli narzędzi w każdym trybie tzn auto obróbki, symulacji i edycji. |
_________________ Fachman |
andrzejek333
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-07-10, 19:42
Z symulatorem można się też połączyć przez tncremo chyba najprosciej i bez żadnych problemów się przesyła |
