Symulator HH iTnc530 |
| Autor |
Wiadomość |
wawer
Stały bywalec wawer
Pomógł: 3 razy Dołączył: 30 Kwi 2007 Posty: 58 Skąd: Wawa
Wysłany: 2008-03-08, 00:51 Symulator HH iTnc530
Witam wszystkich forumowiczów czy byłby ktoś taki upzejmy i urzyczył symulatora do tego sterownika najlepiej w polskiej wersji jesli nie maciee to może być angielska
pozdrawiam wszystkich |
rafglow
Specjalista poziom 1
Pomógł: 9 razy Dołączył: 16 Maj 2006 Posty: 128 Skąd: Trójmiasto
albercik
Stały bywalec
Wysłany: 2008-05-13, 15:27
| Czy u Wasz możecie poruszać sie po symulatorze myszką? u mnie jest czarny krzyżyk, porusza się ale nie mogę nim nic kliknąć, zostaje tylko zwykła lub wirtualna lkawiatura |
ganzi
Znawca tematu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Kwi 2007 Posty: 74 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 2008-05-14, 07:33
Już dość dawno używałem tego symulatora, ale z tego co pamiętam myszka działała w nim bez problemów, więc prawdopodobnie coś namieszałeś w jakiś ustawieniach.
Pozdrawiam |
albercik
Stały bywalec
Wysłany: 2008-05-14, 13:43
A czy to ma jakiś zanaczenie że w lewym górnym rogu miga taka ikonka z napisem
Power interrupted? symulator 34049404 sp3 |
andrzejek333
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-05-14, 18:05
| albercik napisał/a: | | Power interrupted |
To znaczy włącz zasilanie,nie pamiętam teraz dokładnie jak się to uruchamiało ale zobacz w temacie podanym w którymś z wcześniejszych postów |
kaleena
Pomógł: 24 razy Dołączył: 11 Mar 2008 Posty: 147 Skąd: B-ce
Wysłany: 2008-05-15, 07:58
Musisz kasować błędy, jak na maszynie: "CE"
P.S. Używaj szukajki |
albercik
Stały bywalec
Wysłany: 2008-05-17, 13:45
| Co może być powodem tego, że w symulatorze do katalogu cnc nie mogę wgrać plików programu z rozszeżeniem *.H.SEC.DEP i *.H.T.DEP. Symulator widzi tylko plik z rozszeżeniem H. |
Loser
Stały bywalec
Pomógł: 6 razy Dołączył: 06 Lip 2007 Posty: 48 Skąd: Nienack
Wysłany: 2008-05-18, 10:29
| A co to za pliki ?? |
albercik
Stały bywalec
Wysłany: 2008-05-23, 21:06
| Niech ktoś opisze ten badziewiasty symulator 34049404, bo niewiadomo w jaki sposób zacząć na nim prace. |
