Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Projekty maszyn - Akcesoria CNC
Symulator Haidenhain TNC530
Autor Wiadomość
mocart4
Znawca tematu
Wysłany: 2008-07-26, 13:12
Tak, tylko jakie wspórzędne ma ten punkt zerowy na łączeniu rowków?
Y 45 a X?
Wymiar 29 nie leży po środku rowka
Primoza2007
Znawca tematu
HH & Fanuc
Wysłany: 2008-07-27, 08:55
Jeśli X29 nie jest środkiem 1 rowka to rysunek jest błędny. Nie da się wyznaczyć tego wymiaru. Myślę jednak że jest środkiem.
Wykonanie tego jest dość proste. Używasz cyklu na kieszeń 251 lub rowka 253 z Q220=7, Q367=0 potem znowu ten sam cykl tylko w Q224=-45. Do długości wybrania trzeba będzie dodać jeszcze 14 i powinno wyjść :mrgreen:
_________________
MAZAK Spacegear 510MKII 3D
TRUMPH TC L3030
DMG DMC 1035V
DMG DMF 360 Linear
mocart4
Znawca tematu
Wysłany: 2008-07-30, 17:24
Czy mógłbymi ktoś napisać ten program, bez cykli; cały kształt rowka /czyli jakby dwa rowki/ frezowane w jednym przejściu; narzędzie przybiera na głębokości przy końcu drugiego rowka i frez wędruje z powrotem do początku
kaleena
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-07-30, 19:01
Tak, jak napisał kolega Primoza2007, rysunek jest niekompletny albo błędny, bo nie można określić położenia wybrania względem płyty, punkty na osiach rowków nie leżą po środku rowków (trygonometria).
mocart4
Znawca tematu
Wysłany: 2008-08-02, 19:03
To załóżmy że wymiar 29 jest środkem pierwszego rowka; jak to wszystko wyfrezować bez cykli?
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
