resetowanie maszyny
resetowanie maszyny
Witam!!
Chodzi mi o ponowne włączenie maszyny.
Czy trzeba zawsze wyłączać poprzez wyłącznik główny, czy jest inny sposób przy półpicie??
AVIA HHi530
Pozdrawiam!!
AVIA HHi530
Pozdrawiam!!
Witaj
Jeśli użyjesz przycisku służącego do wyłączenia
po zapisaniu wszystkich danych na dysk pojawi się przycisk w prawym dolnym rogu (koniec) end lub skrót od tego typu nazwy
Mam nadzieję że jest tak i u Ciebie i że pomogłem
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Aby wyłączyć maszynę trzeba wybrać, naciskając trójkąt z lewej strony na pasku softkeys, w pierwszym okienku po lewej stronie, czerwony wyłącznik OFF. Sterownik poinformuje, że zapisał dane na twardy dysk i zapyta czy wykonać restart systemu. Albo wykonujesz restart nacikając klawisz ENT, albo wyłączasz wyłącznik główny. Serwisanci polecają przestrzeganie takiego wyłączania maszyny.
Po nacisnieciu grzyba maszyna wylaczy odbiorniki poza sterowaniem. Ponowne wlaczenie nie powoduje restartu sterowania. Jezeli chcesz restartowac sterowanie musisz zrobic tak jak juz to zostalo opisane, czyli trojkacik pod ekranem, pozniej softkey pon ikonka "OFF" i poczekac, az sterowanie zapisze wszystkie dane na dysk, pozniej pojawi sie komunikat Press [END] to reboot wtedy wciskasz [END] na klawiaturze i oprogramowanie wykonuje restart.
Kolego "KK1966" działa to resetowanie
