resetowanie maszyny
KK1966
resetowanie maszyny
Post napisał: KK1966 » 09 wrz 2007, 08:27
Witam!!
Chodzi mi o ponowne włączenie maszyny.
Czy trzeba zawsze wyłączać poprzez wyłącznik główny, czy jest inny sposób przy półpicie??
AVIA HHi530
Pozdrawiam!!
rollaz
Post napisał: rollaz » 09 wrz 2007, 16:11
Radze poczytac instrukcje obslugi maszyny tam na bank jest napisane.Instrukcja na pewno jest w polskim jezyku.
Fachman
easy2002
Post napisał: easy2002 » 09 wrz 2007, 16:23
Witaj
Jeśli użyjesz przycisku służącego do wyłączenia
po zapisaniu wszystkich danych na dysk pojawi się przycisk w prawym dolnym rogu (koniec) end lub skrót od tego typu nazwy
Mam nadzieję że jest tak i u Ciebie i że pomogłem
:wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
jerz
Post napisał: jerz » 09 wrz 2007, 17:05
Aby wyłączyć maszynę trzeba wybrać, naciskając trójkąt z lewej strony na pasku softkeys, w pierwszym okienku po lewej stronie, czerwony wyłącznik OFF. Sterownik poinformuje, że zapisał dane na twardy dysk i zapyta czy wykonać restart systemu. Albo wykonujesz restart nacikając klawisz ENT, albo wyłączasz wyłącznik główny. Serwisanci polecają przestrzeganie takiego wyłączania maszyny.
KK1966
Post napisał: KK1966 » 10 wrz 2007, 17:52
Witam!!
A jak się ma sprawa po naciśnięciu grzyba, również przy pulpicie, czy trzeba wykonać całą procedurę aż do wyłącznika głównego???
Pozdrawiam!!
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 10 wrz 2007, 18:20
Po nacisnieciu grzyba maszyna wylaczy odbiorniki poza sterowaniem. Ponowne wlaczenie nie powoduje restartu sterowania. Jezeli chcesz restartowac sterowanie musisz zrobic tak jak juz to zostalo opisane, czyli trojkacik pod ekranem, pozniej softkey pon ikonka "OFF" i poczekac, az sterowanie zapisze wszystkie dane na dysk, pozniej pojawi sie komunikat Press [END] to reboot wtedy wciskasz [END] na klawiaturze i oprogramowanie wykonuje restart.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 13 wrz 2007, 09:15
Kolego "KK1966" działa to resetowanie :?:
KK1966
Post napisał: KK1966 » 14 wrz 2007, 21:41
Witam!
Dzienki za podpowiedź. Sprawdziłem i działa.
Pozdrawiam!!!
Wróć do „Heidenhain”
