Problem z przykładowym zadaniem
- Posty w temacie: 7
Nie.CYKL 7 jak słusznie zauważyłeś służy do przesunięcia naszego ukł.wsp.Widząc jakie masz naddatki można sobie przesunąć 'zera' . A jeżeli nie chcesz przesówać punktów bazowych to nie musisz,wystarczy osobno napisać najazd i usunąc to czego niechcesz.Polecam lekture którą znajdziesz na stronie HEIDENHAIN jest to TNC GUIDE dla sterowania i530. Niewszystko co nazywa sie CYCL sluzy do frezowania konturów(dosłownie).
szczerze to nie wiem jak to chcecie zrobić cyklem 7 dla mnie są dwa wyjścia albo dajesz na narzędziu duży DR i puszczasz raz, a potem drugi bez DR'a, drugi lepszy i szybszy to napisać osobną ścieżkę na wybranie tego cypla (można sobie pofilozofować na temat czy lepiej najpierw wybrać sam cypel a potem kontur czy co każde zagłębienie wybierać cypel a potem kontur) i tyle.
Nie wiem dlaczego tak tak ostro w materiał się pakujesz jak możesz skorzystać z dojazdu APPR. Ja bym ten program w ten sposób napisał
0 BEGIN PGM XXX MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+60 Z+0
3 TOOL CALL 2 S1200
4 L X+22 Y-40 FMAX M3
5 L Z-3 FMAX
6 APPR CT X+22 Y+0 CCA90 R+5 RL F30
7 L X+0 Y+22
8 DEP CT CCA90 R+5
9 L Z+50 R0 FMAX
10 L X+78 Y+100 R0 FMAX
11 L Z-3 FMAX
12 APPR CT X+78 Y+60 CCA90 R+5 RL
13 L X+100 Y+38
14 DEP CT CCA90 R+5
15 L Z+50 R0 FMAX
16 L X+22 Y-40 FMAX
17 L Z-3 FMAX
18 APPRT CT X+22 Y+8 CCA90 R+5 RL
19 L X+8
20 CHF 14
21 L Y+52
22 RND R12
23 L X+92
24 CHF 14
25 L Y+8
26 RND R12
27 L X+22
28 DEP CT CCA 90 R5
29 L Z+50 R0 FMAX
30 M2
31 END PGM XXX MM
Zawsze możesz jeszcze dojazdy i odjazdy pozmieniać. Nie wiem jakim narzędziem robiłeś i dlatego może się wydawać że długo dojeżdża. Ale to zawsze można zmienić
0 BEGIN PGM XXX MM
3 TOOL CALL 2 S1200
5 L Z-3 FMAX
7 L X+0 Y+22
8 DEP CT CCA90 R+5
9 L Z+50 R0 FMAX
11 L Z-3 FMAX
13 L X+100 Y+38
14 DEP CT CCA90 R+5
15 L Z+50 R0 FMAX
16 L X+22 Y-40 FMAX
17 L Z-3 FMAX
19 L X+8
20 CHF 14
21 L Y+52
22 RND R12
23 L X+92
24 CHF 14
25 L Y+8
26 RND R12
27 L X+22
28 DEP CT CCA 90 R5
29 L Z+50 R0 FMAX
30 M2
31 END PGM XXX MM
Lepiej robić nic niż nic nie robić
