Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
mam wyfrezować gwint M40 skok 1.5 mam zakupiony frez do gwintów M20 skok 1.5 jakiego cyklu muszę użyć w Heidenhain aby to zrobić. W katalogu dla mego narzędzia nakazują mi frezowanie od dołu do góry.
Przy frezowaniu gwintu w otworze lepiej jest jak frez zaczyna od dolu
tylko z koleji nie ma na to gotowego cyklu w HH (no chyba ze ktos ma na Q-parametrach)
W sumie program nie jest znowu taki skomplikowany :
1 TOOL CALL 1 Z S2000
2 L X0 Y0 Z2 R0 FMAX M03
3 L IZ-52.375 R0 FMAX
4 L IY0.75 F895
5 L IX19.25 RL
6 CC IX-19.25 IY0
7 CP IPA90 IZ0.375 DR+ F180
8 CC IX0 IY-20
9 LBL 1
10 CP IPA360 IZ1.5 DR+ F400
11 CALL LBL 1 REP32/32
12 L X0 Y0 R0
13 L Z2 FMAX
W tym programie środek otworu jest X+0 Y+0
glebokosc gwintu w otworze to 50mm
Dodatkowe informacje masz jeszcze w tym poście
https://www.cnc.info.pl/topics82/frezow ... vt7765.htm
4 L IY0.75 F895
5 L IX19.25 RL
6 CC IX-19.25 IY0
8 CC IX0 IY-20
9 LBL 1
12 L X0 Y0 R0
13 L Z2 FMAX
1 linika to wywolanie narzedzia
2 linika to zjazd na punkt startowy
3 linika to zjazd na glebokość 52.325 w sposob przyrostowy
4 linika to przyrost na osi y w sposob przyrostowy o 0.75 (dlaczego o 0.75 a nie np o 1 czy to ma znaczenie)
5 linikaprzejast na x w sposob przyrostowy o 19.25 ( i to samo pytanie jak poprzednio czemu o 19.25)
6 liniki nie rozumiem określa środek ale nie kumam
7 linika przyrasta na kącie 90 wartość w z 0.375 (dlaczego o 0.375)
8 linika też jakiś środek określony w sposób przyrostowy ale nie kumam też
9 linika wywołanie bloku 1
10 linika powoduje przyrost na pelny obrot warość skoku w z w sposob przyrostowy
11 linika powtorzenie tego 32 razy
12 zjzd na 0 0
13 wyjazd pozamateriał.
Fajnie by było jakbyś jeszcze wyjaśnił mi te moje watpliwość bo frez kosztował moją firme 700 zl i nie chciał bym żeby nie wyfrezował żadnego gwintu.
12 zjzd na 0 0
Linia 4 i 5 to ustawianie się do wjazdu w materiał. Aby wykonać gwint należy wejść w materiał pod odpowiednim kątem , dlatego w lini nr.3 opuszczamu narzędzie 0,375 mm poniżej dolnej krawedzi otworu.
Linia 6 to środek okręgu po jakim nastąpi wjazd.
Linia 7 narzędzie wykonuje ruch po łuku równym ćwiartce okręgu, jeżeli skok jest 1,5 mm na obrót , to przy jednej czwartej obrotu przyrost w osi z wyniesie 0,375 mm. Po wykonaniu tej operacji narzędzie znajduje się na wejściu gwintu(dolna krawędź otworu)
Linia 8 to środek okręgu po jakim narzędzie będzie się poruszało wykonując gwint.
piachu111
piachu111
