Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Przesunięty przez: chaos
2006-11-24, 02:46
Coś dla osób które pracują na Heidenhain TNC i530
Autor Wiadomość
eRMD
Czytelnik forum poziom 2
--radosny--
Wysłany: 2008-06-29, 13:33
witam wszystkich i przepraszam jesli pisze nie w tym poscie, mam zapytanie do znawców i530 czy jest mozliwoscc blokowania pulpitu pod hasłem? lub moze w inny sposób by uniemozliwić osobom trzecim grzebania w tablicy czy programach. Z gory dzieki za odpowiedz
poverejay
Stały bywalec
Wysłany: 2008-07-12, 11:51
Witam z tego co wiem to jest mozliwosc blokowania programow , jak jestes na liscie programow "Programy wprowadzane do edycji" to na dole powinno byc cos z zablokowaniem pliku i wtedy nie bedzie mozna go edytowac... ewentualnie " typ wybierz"..jezeli piszesz w iso to wybierz rozszerzenie .H wtedy plikow iso pokazywac nie bedzie.
eRMD
--radosny--
Wysłany: 2008-07-25, 19:16
to jednak za mało ale dzieki za pomoc :)
MELU23
Nowy użytkownik
  Wysłany: 2008-11-30, 01:22   Symulacja
Witam :!:
Napisalem program i chcialabym zrobic jego symulacje.
Przechodze do testu programu i robie przebieg progamu pojedynczymi blokami.
Bloki przechodza dobrze ale symulacji graficznej nie ma.
Moze ktos mi napisac jak mam zrobic i gdzie symulacje graficzna?
iTNC30
Pozdrawiam!
Mechanik99
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-11-30, 09:08
na samym początku swojego programu musisz podać blok form tzn wymiary surowego materiału jeśli to masz zrobione to musisz włączyć za pomocą klawiszy funkcyjnych o ile dobrze pamiętam w symulacji program+grafika
MELU23
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-11-30, 12:02
Tak min i max mam podane (surowke materialu).Wiesz moze ktory to klawisz robi ta symulacje graficzna?
Stanley73
Nowy użytkownik
  Wysłany: 2008-11-30, 21:54
Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem całkowicie zielony w temacie TNC i530 , podjąłem właśnie prace w firmie o tym profilu.
W piątek wróciłem ze szkolenia w Niemczech ( AXA ) trwało 3 dni i przy okazji zrobiłem fotki symulatora wraz z pulpitem ZDJĘCIE 1 ,ZDJĘCIE 2 .
Symulator mam opanowany, zobaczymy jak to będzie w praktyce.
tom210
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-12-01, 20:35
Witam jest możliwość w wersji demo symulatora napisać więcej jak 100 bloków w edycji programu ???
MELU23
Nowy użytkownik
  Wysłany: 2008-12-01, 20:39
NIE MA TAKIEJ OPCJI W DEMO
Primoza2007
Znawca tematu
HH & Fanuc
Wysłany: 2008-12-02, 00:00
Kombinujesz z PGM CALL i możesz pracować nawet z 10000 lini :mrgreen:
_________________
MAZAK Spacegear 510MKII 3D
TRUMPH TC L3030
DMG DMC 1035V
DMG DMF 360 Linear
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 12
