Przesunięty przez: chaos 2006-11-24, 02:46 |
Coś dla osób które pracują na Heidenhain TNC i530 |
| Autor |
Wiadomość |
FreeZeer
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-10-09, 14:53
Ja powiem jak ja mam ustawiony ten symulator.
Rozdzielczosc pulpitu najlepiej 1280x1024 bo symylator ma 1024X768.
Odpalamy symulator i pokazuje sie nam w oknie
teraz kolo zegarka mamy taka ikonke iTNC LAUNCH
klikam 2x lewym i wybieram 'MORE" nastepnie settnigs
zaznaczam LAUNCH KEYPAD AT STARTUP
i mam od tego momentu na ekranie wirtualna klawiature taka jak na maszynie
bardzo to ulatwia prace i nie musze sie zastanawiac jakich skrutow uzywac.
Pozdrawiam |
Łuki31
Specjalista poziom 1 Łuki31
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Lip 2007 Posty: 131 Skąd: Ostrów
Wysłany: 2007-10-14, 23:31
Mam pytanie nie mogę skopiowac do symulatora programu który ma 80 lini ,czy wielkosc programu też ma znaczenie nie mogę wgrac programów powyżej 2000 bajtów wszystkie programy poniżej 2000 wgrywam bez problemu (czy wersja demo tez to ogranicza)
Czy mozna temu jakoś zaradzić? |
_________________ Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!! |
easy2002
Specjalista poziom 3 easy
Pomógł: 165 razy Dołączył: 27 Lis 2004 Posty: 1586 Skąd: Gniew
Wysłany: 2007-10-15, 18:54
Sprawdzi kolega czy niema tam jakiś znaków których symulator nie "trybi"
bo ja mam program 100 linii z mnóstwem komentarzy i waży 5 KB
I jak kolega kopiuje ?? |
_________________ ... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281 |
Łuki31
Wysłany: 2007-10-15, 20:54
WITAM
Do tej pory nie miałem problemu z kopiowaniem robiłem to zawsze w symulatorze i było ok
nie wiem czy ma to znaczenie ale program napisałem w" notatniku " zapisałem go jako plik H ale nie chce mi skopiowac.Program sprawdzałem kilka razy nic niepokojącego tam nie zauważyłem tym bardziej że program działa na CNC Simulator .
Programy zgrane z maszyny tez działają ,Wszystie programy które napisałem kiedys jako nauka poprostu klops .Może trzeba zapisac to w czyms innym jak notatnik |
easy2002
Wysłany: 2007-10-16, 08:03
Witaj
A słowa kluczowe są
BEGIN PGM P9061-1 MM
END PGM P9070-0 MM |
Łuki31
Wysłany: 2007-10-16, 11:12
no własnie te słowa zupełnie o nich zapomniałem do nauki nie były mi potrzene a tu proszę ale człowiek uczy się całe życie!!
Dzięki kolego easy2002 punkt dla ciebie |
easy2002
Wysłany: 2007-10-16, 11:44
To się cieszę, że kolega sobie z tym poradził a jak tam programowanie parametryczne |
Łuki31
Wysłany: 2007-10-16, 18:28
witam
z parametrami nie bardzo!Nie sa mi nawet narazie potrzebne więc się nie zagłębiam używam przeważnie FNO FN1 FN2 i to mi wystarcza a odkładam naukę z dnia na dzien i tak..... |
easy2002
albercik
Stały bywalec
Wysłany: 2007-12-16, 15:06
| A w jaki sposób wstawić wirtualną klawiaturę? |
