CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Ustawianie punktu poczatkowego - potrzebana pomoc |
| Autor |
Wiadomość |
U.S.U.L
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-03-30, 11:38 Ustawianie punktu poczatkowego - potrzebana pomoc
Po pierwsze chcialem pochwalic autora step'a2cnc za stworzenie tak genialnie prostego i swietnie dzialajacego programu.
Moje pytanie dotyczy krancowek oraz ustawiania punktow poczatkowych frezarki.
Postepujac wedlug pliku pomocy przesuwam manualnie kazda z osi do punktu ktory mam zamiar zdefiniowac jako poczatkowy. Nastepnie wciskam "zapisz pozycje maszyny" i dalej "przejdz do zapamietanej pozycji maszyny" - po zatwierdzeniu rusza pierwsza os X i tu w zaleznosci od wlaczonej inwersji lub nie trafia na koniec zasiegu lub krancowke, ktorej wcisniecie nie powoduje zatrzymania silnika..
Krancowki sprawdzilem i ustawilem wciskajac kazda i odswiezajac wartosci pinow w porcie wiec tu chyba jest ok.
Do czego dokladniej sluzy opcja "sprawdz stop i krancowki"?
Bede wdzieczny za pomoc. |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 29 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 923 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-03-31, 05:25 Re: Ustawianie punktu poczatkowego - potrzebana pomoc
| U.S.U.L napisał/a: | | Witam...Po pierwsze chcialem pochwalic autora step'a2cnc za stworzenie tak genialnie prostego i swietnie dzialajacego programu. |
Dzięki
| U.S.U.L napisał/a: | | Moje pytanie dotyczy krancowek oraz ustawiania punktow poczatkowych frezarki. Postepujac wedlug pliku pomocy przesuwam manualnie kazda z osi do punktu ktory mam zamiar zdefiniowac jako poczatkowy. |
Ale manualnie, znaczy ruchami ręcznymi - broń boże ręcznie pokręcając za ośki!
| U.S.U.L napisał/a: | Nastepnie wciskam "zapisz pozycje maszyny" i dalej "przejdz do zapamietanej pozycji maszyny" - po zatwierdzeniu rusza pierwsza os X i tu w zaleznosci od wlaczonej inwersji lub nie trafia na koniec zasiegu lub krancowke, ktorej wcisniecie nie powoduje zatrzymania silnika..
Krancowki sprawdzilem i ustawilem wciskajac kazda i odswiezajac wartosci pinow w porcie wiec tu chyba jest ok. |
"Zapisz pozycję maszyny" możesz zrobić dowolnie, byle rozsądnie. Ogólnie rzecz ujmując w pliku STEP2CNC.INI powinieneś mieć wpis, podobny do tego:
[RETOOL]
RETOOLX=4,182
RETOOLY=-1,917
RETOOLZ=1,687
Ten wpis pojawia się właśnie po naciśnięciu [Zapisz...] (taki wpis z resztą możesz zrobić samemu - dopisując go do pliku).
Teraz przesuwasz się do innej pozycji i wciskasz przycisk [Przejdź...]. Maszyna powinna dosunąć się do krańcówek i odsunąć od nich na zadaną wartość. Kwestia krańcówek - sprawdziłeś prawidłowość ich działania?
| U.S.U.L napisał/a: | Do czego dokladniej sluzy opcja "sprawdz stop i krancowki"?
Do sprawdzania, czy w trakcie wykonywania ruchu nie natrafiono na krańcówkę |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
U.S.U.L
Wysłany: 2008-03-31, 09:20
| Chyba juz wiem na czym dokladniej polega problem. Zdaje sie ze krancowki dzialaja jakby w rewersie - okazuje sie ze kiedy trzymam krancowke wcisnieta paluchem, wciskam "przejdz do.." os jedzie do momentu kiedy ja puszcze. Jest jakis sposob na odwrocenie stanu krancowek? |
Piotr Rakowski
Wysłany: 2008-03-31, 11:15
| Każda krańcówka (raczej każda) jest robiona, jako zwierno-rozwierna (ma 3 piny). Jeden wspólny, jeden zwierny i jeden rozwierny. Wystarczy przepiąć piny. Jeśli Twoje krańcówki są tylko 2-pinowe -> zmień je na właściwe. Krańcówki są tanie. |
Administrator |
